Mariya55
Добрый вечер. Хотелось бы узнать имеет ли значение какой брелок у сигналки? Допустим к сигналке продается обычный (без обратной связи) и с обратной связью, кокой выбрать?
Dsoftgroup
Mariya55
добрый вечер. в первую очередь нужно уточнить модель сигнализации, если она с двухсторонней связью - то можно купить и тот и тот, если без - то только с односторонней
Mariya55
А какое действие у брелка с обратной связью? Как он работает?
Dsoftgroup
при закрытии автомобиля -на брелке отображается информация о открытом капоте/багажнике/дверях, и при срабатывании сигнализации показывает из за чего она сработала
Mariya55
А где продаются такие брелки?
Ржавый гвоздь
Mariya55
С 8 Марта Вас, девушка.
Брелки продаются там же, где продаются сами сигнализации. Но есть обно "но!". Е сли Ваша сигнализация изначально идет как односторонняя, то приобретение подобного брелока не имеет ни малейшего смысла, "деньги на ветер". Брелок может просто не "прописаться" в сигналку, а если даже и пропишется, то может только отдавать команды системе, обратной связи не будет. Для этого сигнализация должна иметь модуль связи и изначально быть изготовленной подобным образом. Вам нужно или полностью поменять сигналку, или дополнить имеющуюся автомобильным пейджером. Это совершенно обособленное устройство, доустанавливается отдельно, имеет свой блок и модуль связи, брелок-пейджер, зачастую весьма немалых(по сравнению с брелком-пейджером сигналки) габаритов.
Mariya55
А где продаются сигнализации? Я первый раз этим занимаюсь, поймите правильно...
Ржавый гвоздь
Смотрите по магазинам, специализирующимся по автомобильной акустике, бывают спецмагазины, заточенные на торговлю сигнализациями и допоборудованием для автомобилей, бывают киоски при магазинах автозапчастей. У нас некоторые супермаркеты по торговле бытовой техникой имеют такие отделы, но по вопросам гарантии там обычно засада, меняют с превеликим скрипом. У нас в городе такие магазины - Автозвук, Аудиомобиль, фирма Шанс+, и др. Можно посмотреть на витрины при автосалонах, но цены там обычно безбожно накручены, к примеру, сигнализация Томагавк D900 может стоить от 6000 до 6500 руб., что при какчестве этой сиги сверхдорого. Наверняка в вашем городе есть справочная служба, там Вам дадут телефоны и адреса установочных центров и магазинов. Можно пробить по интернету, по интернету можно и купить интересующую Вас сигнализацию.
Autopulse.Moscow
Mariya55
У нас продаются сигнализации, огромный выбор, как по цветам, так и по характеристикам, есть даже сигнализации "спешил фор Вуман"
serge-singer
