Здравствуйте!
Предыстория: автомобиль был в дтп, была вмята вся левая сторона, начиная от переднего крыла и заканчивая задним, но, при этом , не было повреждено ничего из двигателя, ходовой, трансмиссии и так далее, чисто кузов. Автомобиль был сразу же загнан в бокс, и там разобран (мертвое железо в смысле
) далее, автомобиль был отогнан, своим ходом в другую мастерскую по кузовному ремонту 10-15 мин езды по городу. Далее 3 недели авто не заводился (человек занимался чисто кузовом). Когда он закончил свою работу, мы приехали забирать авто, завели... батюшки... нет давления масла в двигателе, сняли датчик, заливную крышку, даже не выбрасывает масло и не пытается вылезти на ружу, как будто сдох масляный насос, но это - лишь догадки.
Хотелось бы услышать хорошие рассуждения по поводу того что это может быть, заранее спасибо!
Хар-ки авто:
ваз 2115
2006 выпуска
бензин инжектор (аи 95)
8 клапанная
двигатель в отличном состоянии (был до данного момента), кап ремонта не было, ибо незачем
двигатель 60.000 км прошёл на масле хадо
недавно, за месяц до дтп автомобиль прошёл 100.000 км, т.е. был выполнен полный осмотр, замена масла, свеч, осмотр кузова и т.д.
топливный фильтр импортный, не российский
при замене масла были соблюдены все осторожности, т.е. залив масла в фильтр после замены и промывочная жидкость
