Disel
Недавно на 2112 появилась такая проблема: пока не прогреется двигло до рабочей температуры, авто начинает подергиваться. На этих выходных обнаружил некую закономерность данного поведения авто - этот глюк проявляется только после того как заезжаешь на "крутую" горку или входишь на приличной скорости в поворот и машину не узнать деграется как-то непонятно когда газ прибавляешь, но если после этого резко притормозить подергивания проподают ! Иной способ избавиться от подергивания остановиться и перезапустить двигло !
Таким образом, я сделал заключение, что некий механизм замерзает (или смазка) и мешает нормальной работе авто, при резком торможении или перезапуске авто - механизм встает в рабочее положение (или я ошибаюсь) !!!
Теперь самое главное ЧТО ЭТО ЗА МЕХАНИЗМ я не пойму????????????????
ЗЫ: что самое интересное, когда двигло доходит до рабочей температуры глюков НИКАКИХ ???
Иными словами HEEEEEEELP кто может !!!
ЮРИЙ 177
Скорее всего солярки маловато поступает (давление малое, засор и т.п.). ИМХО.
Disel
ЮРИЙ 177 писал(а):Скорее всего солярки маловато поступает (давление малое, засор и т.п.). ИМХО.
Это вряд ли т.к. авто всего 1.5. года, давление в рампе - норма, бензин исключительно 95 на проверенных АЗС.
Если ты внимательно читал бы, то проблема проподает на прогретом двигле и соляка сдесь не причина !!!
мим
местный
Авто: мобили
Disel писал(а):Недавно на 2112 появилась такая проблема: пока не прогреется двигло до рабочей температуры, авто начинает подергиваться. На этих выходных обнаружил некую закономерность данного поведения авто - этот глюк проявляется только после того как заезжаешь на "крутую" горку или входишь на приличной скорости в поворот и машину не узнать деграется как-то непонятно когда газ прибавляешь, но если после этого резко притормозить подергивания проподают ! Иной способ избавиться от подергивания остановиться и перезапустить двигло !
Может накрывшийся Модуль зажигания? :-(
Когда у меня накрылся, поведение было похожее: пока двигатель не прогрелся - машина едет более-менее, потом начинаются дерганья.
Хотя так как у тебя проявляется при определенных условиях, может датчик какой барахлит... Ну а проверенные заправки.. - и на старуху бывает проруха...
Disel
Заеду сегодня проверю МЗ, у меня до это уже два по гарантии поменяли, но таких симптомов точно не было. А вот как датчики проверить хер его знавет, да и какой датчик глючить может ???
