moxie
Авто: ваз-21093
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты. У меня такая проблема: купил подержанный авто ваз-21093 инжектор. вчера вечером возвращался домой, какой то подозрительный звук под капотом был, потом пропал свет, и в итоге через 15 км я заглох. в бортовом компьютере 115 Х23 пять ошибок:
- неверный сигнал ДК до нейтрализ.(р0563)
- повышенное напряжение в борт.сети
- пропуск воспл. в 1-ом цилиндре
- случайные/множ. пропуски воспл. (р0301)
- нет сигнала от датчика скорости.
машина не заводится. Подскажите что делать.
rg-45
moxie писал(а):машина не заводится.
как именно незаводится?БН качает?стартёр крутит?свет появился?.....
moxie
Авто: ваз-21093
БН по моему не качает. на панели горит красный СТОП. что то крутится, но коленчатый вал явно не крутится
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
проверить давление топлива в рампе сразу покажет качает или нет можно просто снять колпачек и нажать хоть ручкой только осторожно если есть топливо прыснет. насчет что-то крутиться это можно глянуть визуально глядя на ремень гены. помоему- не катит нужны факты а там советы.
DidJ
Авто: Нива, А1
moxie писал(а):что то крутится, но коленчатый вал явно не крутится
Тоесть крутится не как обычно, а как-то по другому? Мож ремень ГРМ порвался.
Ошибки сбрасывай и начинай крутить, смотри что появится. Больно их много. И если реально был скачок в борт сети, то все остальные ошибки могут наведёнными.
Budy
Авто: 099i->опять ино
moxie
1. открыть капот
2. замерить напряжение АКБ
3. проверить наличие ремня гены
4. снять кожух ГРМ и проверить наличие всех деталей и ремня ГРМ под ним в соответствии с мурзилкой.
5. попросить друга включить стартер (самому замкнуть клеймы отверткой на тяговом) и самому смотреть чего крутится а что нет...
а потом все рассказать нам...
зы: если напряжение на АКБ низкое - зарядить аккум, или взять у друга...
конечно если ему не жалко...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Прямо-таки букет
moxie
начни с замены РН(п2) и свечек(п3,4)
moxie
Авто: ваз-21093
вообщем снял клему акб на 10 минут. ошибки сбросились, аоворачиваю, зажигание, стартер крутится а в зацепление с маховиком не входит. втягивающее реле?? на панели горит красный сигнал СТОП и значок "check engine"
moxie
Авто: ваз-21093
Budy
moxie писал(а):...аоворачиваю, зажигание, стартер крутится а в зацепление с маховиком не входит. втягивающее реле??
или детали стартера....вилка...бендикс..
в любом случае снимать и дефектовать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
moxie писал(а):панели горит красный сигнал СТОП и значок "check engine"
иммо активен?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
во первых разобраться с Датчиком Скорости (ДС), после разберись с напряжением. Только потом уже заведешься!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Простите, я никого не обижу, задав маленький дурацкий вопрос? Параллельно таксказать.
Говорилось выше о
DidJ писал(а): И если реально был скачок в борт сети, то все остальные ошибки могут наведёнными.
А вот , если ничего не было. Скачка напряжения и т.д. Но остановившись на светофоре запиликал компутер (сигнал тревоги). Движок затрясся и заглох. На дисплее компа надпись - ПРЕВЫШЕНЫ ОБОРОТЫ 9860 об\м.
(Так и до формулы-1 не далеко, хотя тахометр отградуирован до 8000). Через пару секунд снова трель и надпись - ЗАМЕНИТЕ СВЕЧИ. Посмотрел в меню техобслуживания - до замены свечей 2 тыка. Запустился двихок без проблем. Ошибок, в памяти нет. После этой свистопляски проехал 110 км. Всё нормально. У кого-нибудь такое было? Хочется надеяться, что это глюк системы.
moxie
Авто: ваз-21093
иммо все время в одном и том же положении находился. стартер разобрал, неисправен привод был, там нажимная шайба пластмассовая испорчена и расплавлена. на бендиксе видна стружка
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andreyal553
Было как-то с температурой ОЖ - запредельные показатели под 200 градусов. Само и прошло...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
andreyal553 писал(а):А вот , если ничего не было. Скачка напряжения и т.д. Но остановившись на светофоре запиликал компутер (сигнал тревоги). Движок затрясся и заглох. На дисплее компа надпись - ПРЕВЫШЕНЫ ОБОРОТЫ 9860 об\м.
Похоже приглючило ЭБУ и он включил отсечку. Причину найти непросто.
У меня было один раз БК ругнулся в дороге на обороты (свыше 7200), правда на работе движка это никак не отразилось и больше с тех пор не повторялось. С чем это было связано так-же не понятно, в момент появления сигнала на БК проходил поворот и скорость была небольшой (обороты двигателя были в районе 2500). Кстати БК тоже Х15, может в нём дело.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
moxie писал(а):иммо все время в одном и том же положении находился.
т.е. не активен?
moxie
Авто: ваз-21093
неактивен. пазобрал стартер, оказалось неисправен привод втягивающего реле. света не было потому что ключ зажигания чуть недоворачивал. поменял стартер, завелся. едет нормальро. на диагностики сказали что неисправен датчик кислорода после нейтрализатора. есть ли смысл менять его? он стоит порядка поолторы тысячи
*leha*
moxie писал(а):есть ли смысл менять его? он стоит порядка поолторы тысячи
я думаю лучше под рцо прошиться. но кому то и за прошиву платить придётся. а что это у тебя за машина с дк после нейтрализатора?
moxie
Авто: ваз-21093
девятка евро 3, експортный вариант. что значит под рцо прошиться?
*leha*
moxie писал(а):девятка евро 3, експортный вариант. что значит под рцо прошиться?
а год какой? под рцо(RCO) это значит под нормы Россия-83, но тебе можно и под е-2 что нить залить.
moxie
Авто: ваз-21093
moxie
Авто: ваз-21093
*leha*
moxie писал(а):а что это даст????
moxie
Авто: ваз-21093
