RRUSS
иногда слышен булькающий звук из радиатора печки ! в салоне сухо но тосол немного убавляется ! что за буль буль -подскажите?
БУЛЬКАЕТ КОГДА ГАЗУЕШ!
Последний раз редактировалось: RRUSS (09 Марта 2010 18:35), всего редактировалось 2 раз(а)
$@#Y@
Воздух в системе? Мордой на горку покруче заедь и погазуй тыщ до 4, чтоб воздух вышел из радиатора...
RRUSS
пробовал ! не помогает nea cry
Последний раз редактировалось: RRUSS (09 Марта 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз
rg-45
присмотрись к выхлопу.при прогоревшей прокладке газы лезут в систему охлаждения,а ОЖ в цилиндры.
-=Worm=-
с 82м термосом - нормальное явление.
RRUSS
КОГДА ГАЗУЕШ ВНИЗУ ПОД ПАНЕЛЬЮ СЛЫШНЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ЛЬЮШИЕСЯ-БУЛЬКАЮШИЕ ЗВУКИ.
А ПРИ ЧЕМ-(с 82м термосом - нормальное явление.)
НА СЧЕТ ПРОКЛАДКИ СПРАШИВАЛ НА С.Т.О. У ЗНАКОМОГО ТОТ ГОВОРИТ НЕТ
КТО НИБУДЬ ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ТО ЕЩЕ?????
MG_And
RRUSS
С системой охлаждения что-нибудь делалось?
golovzenko
жди,никакая горка не поможет,если токо вертикально,если в салоне тепло то и ненадо ничего
Andrew White
Блин, не хочу никого пугать, но расскажу свою историю...
Началось все так.
1 Начал уходить тосол. Примерно литр за 2 месяца.
2 Стала булькать печка.
3 Стало плоховато греть она же.
4 Стал двигун греться чуть сильнее чем обычно.
5 Стала троить первые 20 секунд при холодном пуске.
6 Печка перестала греть вовсе.
7 Стало плохо валить.
8 Уходить стал тосол сильно. 2 см за пол часа езды.
9 Стало сильно греться если стоять в пробке.
10 Многовато пара было из трубы
Итог пробитая прокладке ГБЦ. В 4й горшок тек тосол.
7 часов на улице, 250 рублей, убитое насмерть 8е марта и все опять в норме.
Теперь по срокам.
1 этап длился с середины лета 2009 до пункта 8
2 с ноября 2009 примерно.
3-4 с февраля 2010.
5-10 примерно за 1 неделю.
Так, что присмотрись к ней. По сути воздуху неоткуда браться в системе, если она исправна гермнтична.
Ща опять в салоне ташкент, ничего не булькает. Температура двигла в норме выше 90 оч медленно поднимается даже в пробке. ща за уровнем тосола следить буду.
smartok
Тоже булькает когда за бортом минус 10, пока не очкую.
RRUSS
Началось все так.
Теперь по срокам.
3-4 с февраля 2010.
Ща опять в салоне ташкент, ничего не булькает. Температура двигла в норме выше 90 оч медленно поднимается даже в пробке. ща за уровнем тосола следить буду._________________Не машина красит водителя, а водитель машину!
спасибо за подробное описание твоей проблемы! у меня практически так же начинается.первые пять пунктов -тоже самое! Good gpn
завтра поеду делать!!!! lol1
denisrux
Началось все так.
Отмечусь чтоль . Пока все сходится тока восбмерка не ВАЗ , антифриз уходит , прогрев затягивается ну и печка млянах . Посморим bibika
Andrew White
RRUSS
У меня ещё зеленый нагар на свече был... тосол мать его.
Да и ещё, если свеча мокрая, например утром выкрутил, перед заводкой... Можно её языком попробывать чуть чуть совсем если сладкая значит тосол. Потом плюнуть много раз или захватить бутылочку воды и прополаскать рот...
Andrew White
denisrux
прогрев движки по-идее должен быть быстрее. перегреваться она должна.
