gal84
Авто: ВАЗ 2110
Купил сигнализацию с автозапуском. Сам установил. сигналка работает, но вот с автозапуском есть проблемка. Не помогу найти провод в машине (ВАЗ-2115) на котором будет + после того как завел авто. провод нужен для "датчика запуска двигателя", но на этом проводе не должно быть напряжения до того как завел машину и во время поворота ключа. В инструкции написано что нужно подключать к "датчику генератора". Подскажите на какой провод нужно цеплять???
Alexeykash
Авто: 21101
В девятом-десятом семействе для этих целей использовал лампу давления масла (к тому же получается защита от маслянного голодания при автозапуске). Но через реле, там полярность обратная.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Панель приборов: коричневый/красный - тахометр, коричневый/белый - генератор, серый/синий - ДД масла.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
какой еще "датчик генератора"?
сорри за офф
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Bizz
датчик генератора - сигнал с таблетки когда гена начинает давать зарядку.
