$@#Y@
Уже давно, года полтора назад, у меня появилась мысль о том, что торренты качать нужно ночью...
Итак, задача - вынести торрент-клиент на отдельную машину, которая будет лежать где-нибудь на шкафу и работать в ночном режиме, потому как качать ночью торренты на своем системнике - вообще не айс - потому что плохо спать под легкий гул кулеров и винта...
Первый блин...
Для этой цели изыскана следующая старейшая конфигурация: мать Asus P/I-P55T2P4, проц Pentium MMX 166 Mhz, 49152Kb оперативки, винт не большого обьема, флоп, видюшка и сетевуха десятимегабитная. Все очищено, приведено в нормальный вид. Взгромоздил туда win2000sp2 да любимый uTorrent. Все качалось и раздавалось здорово, но беда была только с копированием с винта на винт - из-за моральной старости связки фильм 700 метровый копировался где-то минут по 40... Этот системник был отставлен в сторону, вот думаю, куда его еще можно применить?
Сегодня отбил на работе связочку на intel d815egew с процем что-то типа селерона 1,2. С трудом наскреб туда 128+64 метра оперативки. Дальше пришлось выбирать, какую операционку ставить. Фринас на базе фряхи не понравился - ставится просто, настраивается просто, но стоит только задуматься о расширении функциональности - и все, начинаются танцы с бубном вокруг консоли. Городить что-то из убунты/дебиана тоже желания особого не было, хоть это и проще фряхи, но, как говорится, "кое где придется подумать и поплясать с бубном". Да и сама связка позволяла поставить туда что-нибудь виндовое, без геммороя в настройке. Хотел ставить 2003 сервер, но понял, что это будет все равно, что забивать гвозди микроскопом. В итоге поставил старую добрую Хрюшу, доукомплектовал мюторрентом и, в общем-то, пока все. Теперь осталось все это запихать в красивый корпус от принтера/видеомагнитофона и приколхозить пассивное охлаждение, если деньги будут.
На все, включая тестирование и установку винды, ушло полдня, затрачено по деньгам - 0 р. lol1
Otto Frija
$@#Y@, а как все люди, сослать сервак на кухню (раз нет нежилой в ночном режиме комнаты) не судьба?
$@#Y@
Наверное, так и сделаю... Главное, что теперь есть сервак - связка вполне нормальная, потянет много.
Почитал про пассивное охлаждение - денег туда уйдет больше, чем стоит вся связка и даже весь системный блок... hehe
Serge!
Я б наверное поставил какой-нить из линуксов без иксов, на него консольный торрент-клиент с веб мордой, поднял бы на нем легкий веб-сервер для морды и фтп для обмена с виндой (а лучше самбу - и смотреть можно прям с него). Железо само этого просит. Можно и совсем просто - без сервера и морды по ssh с консоли рулить если хочется. Но это все если руки чешутся. А так и винда конечно сойдет supercool
$@#Y@ писал(а):
...Фринас на базе фряхи не понравился - ставится просто, настраивается просто, но стоит только задуматься о расширении функциональности - и все, начинаются танцы с бубном вокруг консоли.
о каком расширении может идти речь на обычном клиенте? Поставил сразу что надо и забыл о настройках навсегда имхо.
$@#Y@
Serge! писал(а):
Я б наверное поставил какой-нить из линуксов без иксов, на него консольный торрент-клиент с веб мордой, поднял бы на нем легкий веб-сервер для морды и фтп для обмена с виндой (ну или самбу). Железо само этого просит. Можно и совсем просто - без сервера и морды по ssh с консоли рулить если хочется. Но это все если руки чешутся. А так и винда конечно сойдет supercool
Мне связка просто хорошая попалась, потому и не стал париться с никсами... На первой связке поначалу стояла фряха седьмая, но пакеты там компилились целый день, слишком слабая связочка.
По никсам - вот готовое решение, я его упоминал:
http://freenas.org/
http://habrahabr.ru/blogs/bsdelniki/61102/
http://freenaswiki.ru/doku.php/versija_0.686
Я фринас на виртуалку загонял, ставится быстро, настраивается через вебпанель, работает хорошо. Но не понравился он... Как и не прельщала перспектива с той же убунтой...
Вот собрал это все, а щас уже и мысль закрадывается - нафига? ROFL С торрентов давненько ничего не качал, лежит 200 гигов скачанных фильмов с музыкой, а смотреть и слушать это все - то времени нет, то желания. Плюс один - какой-никакой, а опыт получил... Smile
Serge!
Я там того, описАлся (вернее не дописАлся). Собсно на линухе не настаиваю - он или бздя не принципиально наверное - кто к чему привык.
Дык а я к чему? Значит-таки руки чешутся! Нужно поднять все это на "невенде", побаловаться недельку и грохнуть Smile А на венде какой нафик опыт Wink
Serge!
http://freenas.org/
блин прикольно. Ну и накой ты тогда виндой занялся? А чего конкретно в этой сборке не понравилось - по описалову вроде все красиво.
$@#Y@
Serge! писал(а):
http://freenas.org/
Да, она красивая, ставится просто, после установки можно провести первичную настройку, прописав адреса/пароли и отрубать клаву, дальнейшее делается по сети через веб-морду. Не понравилось то, что при необходимости других служб, не описанных в руководстве, их надо будет устанавливать, потратив на это большое количество времени, потому как в никсах я не полный, но чайник. Pardon Ну а тут ХРюша, старая и знакомая, да еще и работает шустро - метров 75 оперативки жрет, после допиливания...
Serge!
Ну без этого обычно никак. Хотя наверняка много и не потребуется - от нее нужно то всего в данном случае нет ничо.
Ну а тут ХРюша, старая и знакомая...
...скучная и неинтересная Wink
ЕвгеничЪ
хе... у меня щас как раз тоже в планах сделать качалку... ибо старый комп освободился...
тоже ищу место дислакации для него...
Andreiko
Качалку сделал на Windows Server 2003, да простит меня старина билли.
Уже год пашет не выключаясь.
Без всяких этих ваших юниксов-шмуниксов. Нахрена козе баян, спрашивается?
Serge!
Ну значит козе действительно ни к чему. Кто-то сделает качалку на Вынь 7 или висте и будет точно так же удивляться, зачем ставить какой-то там сервер.
Я же писал про "если руки чешутся". Автор заикался в первом посте про фрю - отсюда и советы. Лично для меня в данном случае баян именно винда - ось (в моем варианте линь) работает по прямому назначению и прощения просить у всяких там дядь не приходится.
DmitryF
Дома два компа, качалка на моем рабочем, на нем же виртуальная машина с 2003 сервером на который иногда надо заходить с работы. Лично для себя ставить отдельно хлам не вижу смысла (хотя был на атоме), во-первых старое железо жрет не меньше энергии (не про Атом), во-вторых ограничены возможности (ту же виртуалку туда не вкорячишь), в-третьих требует лишнего места с розеткой.
