Mihalych78
Мужики, как найти утечку в системе выхлопа?
Вчера весь вечер искали -глушак затыкали, руками щупали, на холодную мыльным раствором все промазывали. Кольцо стычное на герметик посадили, прокладку на коллекторе тоже и мылом и руками прощупали.НИГДЕ не сечет. А пердящий звук из под днища, особо когда мимо забора газуеш -есть.
Мож есть какие хитрости?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
остаются одно, перегородки глушителя сгнили и разволилась.
Mihalych78
и че? звук то наружу выходит, а корпус целый
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
выхлопную заткнуть тряпкой (или картошкой
) и смотреть где полезет
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
У тебя случайно не на холодной машине сечет? а потом нагревается система выпуска и все секач ушел.
Mihalych78
да вроде все время сечет
мне впринципе пофиг, да больно вдоль заборов противно
а дырку и ногой затыкали, и картошкой
*** поймеш откель - но сечет
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Mihalych78 писал(а):Мужики, как найти утечку в системе выхлопа?
Присоединяюсь. Найдешш отпиши
aman.51
корпус может быть целым,а вот перегородки нет. ну если точно нигде не секечет. пусть кто нибудь сядит и погазует а ты послухай.
Mihalych78
aman.51
яж говорю - весь вечер вчера на яме изгалялись
и газовали и слухали и мылом всю систему мазали - я думал в трубе где трещины
нету нигде
а вдоль забора или когда машины по бокам - пердеж
133
Авто: пишихот был
Mihalych78
масла в колодцы капни и заведи..подымит немного вот и увидишь откеуда уши растут
Mihalych78
надо попробывать в выхи будет
много капать?
Mihalych78
при прогазовке - тиш
пердит при движении внатяг. при разгоне например
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mihalych78 писал(а):при прогазовке - тиш
Предполагаю, что в таком случае сечет из подвижного соединения выхлопной.
Нужно завести пепелац и пошатать двигатель вперед\назад.
Mihalych78
AMAROCK
надо попробывать
кольцо -не сечет
но видать неспроста туда гофры и шланги ставили
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
У меня новый глушак NEX пердит не слабее старого дырявого. У меня все разы глушаки сгнивали в верхней части глушителя и секло в сторону кузова.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Может это не "сечет" а вибрация глушака(раз только при движении в натяг) и как следствие задевание об чего либо. Например у меня подстукивал об бак при сбросе газа и при движении задним ходом. Кувалдометр решил проблемку.
coolboy
Авто: РЕНО
потрогай заднюю банку сверху, у меня там вроде все цело было, а как дотронулся рассыпалась в труху и внутри как ураган прошел...
У 230 АЕ
Авто: 2112 1и5- Был.
У меня такая же тема. Говнозвук из-за говноглушителя. Брал тупо на рынке 500р резонатор + 600р глушитель. На год- полтора хватает.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Кольцо на герметик бесполезно ставить, цемент вывалится от вибрации и останутся просто дыры. Лучше смазывать кольцо и хомут литолом.
Если визуальных утечек нет, возможно, прогорела перегородка резонатора (сколько ему лет?)
Еще возможно просекание в прокладке между коллектором и головой (образуются в рез-те недостаточной протяжки коллектора или халтурно вычищенной посадочной плоскости от нагаров и остатков старых прокладок). Визуально найти очень трудно.
Кот Матроскин
Jar писал(а):Кольцо на герметик бесполезно ставить, цемент вывалится от вибрации и останутся просто дыры. Лучше смазывать кольцо и хомут литолом.
это речь про соединение "заднего глушителя" с остальным выпуском?
а там литол гореть не будет? хотя, наверное, нет.
Mihalych78
на литол всегда и ставил
звук - не понять от куда просто
на яме при газовке -все норм. По улице при разгоне - пердит как ХЗ че
аж стыдно прям и обороты не выкрутиш
Jar
Кот Матроскин писал(а):это речь про соединение "заднего глушителя" с остальным выпуском?
Будет. Пол часа окружающие будут думать, что у тебя двиг под капиталку, потом все нормализуется и начнешь наслаждаться жизнью.
Кот Матроскин
Jar писал(а):Кот Матроскин писал(а):это речь про соединение "заднего глушителя" с остальным выпуском?
Попробую
Недавно менял основной (задний) глушитель. Собрал просто "на сухую", звуком не очень доволен
Jar
Смазка помогает кольцу занять оптимальное положение и плотнее обжаться.
Кот Матроскин
Jar писал(а):Смазка помогает кольцу занять оптимальное положение и плотнее обжаться.
вот я так и думал, что при сборке не очень как-то плотно наверное собралось.
