VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Вообщем ситуация такая. Поменял штаны в сервисе, так как не было возможности на яму подняться.
Поехал до дому, вроде чем-то попахивает. Посмотрел под капот, а там похоже новая прокладка, что между штанами и коллектором дымит.
Что-то я напрягся. Подскажите люди знающие, что это???
Как мне с этим дальше жить и что делать???
Budy
Авто: 099i->опять ино
точно... жить с этим нельзя....
веревка... мыло....
VSChe
расслабся... обгорает она...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
я думаю противные слесари не соблюдали идеальной чистоты и захватали ее грязными руками.
$@#Y@
Неделю покатайся, запах должен исчезнуть. Как было сказано - пригорает она.
VSChe
Спасибо хлопцы, а то я уже мылить веревку начал
А если серьезно, то я тоже подумал про банальное обгорание прокладки.
Но только она как-то активно дымит и сразу возник вопрос, а почему в новых машинах прокладка не обгорает? Ведь поставили ее на заводе и никаких проблем.... или это классическая проблема с качеством запчастей в нашей стране?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
VSChe писал(а):А если серьезно, то я тоже подумал про банальное обгорание прокладки.
Возможно ее еще азбестовым герметиком смазали) Вони от него и дыма, много))
VSChe
ох, ты блин, сколько всего может быть....... Еще и герметик прибабахали
CoolM
VSChe
Прокладку сам покупал? меняй. -будет сечь газы. три раза менял в том году пока один мастер не купил две прокладки и не показал разницу. там картон он при нагреве и выгорает, появляется зазор и все. можно конечно поддтянуть. Но смысл ты понял нормальная прокладка не дымит.
infeligo
CoolM писал(а):там картон он при нагреве и выгорает,
Там же паранит. Или должен быть паранит)
CoolM
infeligo
Оказывется есть кэтайские..
