Vason
ВАЗ 2115i Поменял кассетный Clarion на SONY mp3/флэшка, через пару месяцев началось, что при нажатие на тормоз пропадал звук, отпускаешь всё отлично, а теперь и на кочках хрипит, заикается и вообще может замолчать на продолжительное время. Ещё слушаешь радио, а не стога не с сего на флэшку переключается, в общем чего тока нету. стоит усилок sound strem. В чем дело в магнитоле или в проводки? Подскажите?
Axel_Foley
Vason
"Зри в корень" (Козьма Прутков (с)) Посмотри сначала проводку на ГУ. Ты ее, кстати, сам прокладывал или в каком-нибудь сервисе? В кратце: "+" с АКБ хорошим кабелем (но без фанатизма), "-" с надежного места с кузова. Так должно быть! Баян . Если у тебя через прикуриватель или еще чего-переделывай. Затем, проверь всю проводку (и силовые кабели, и звуковые) на усе. Если все норм-то скорее всего косяк в ГУ.
Vason
Когда машину покупал, все уже было проложено, я только магнитолу заменил, поначалу все было отлично, а потом все хуже и хуже. Когда едешь по трассе, то отлично поет.
Axel_Foley
Но как, ты смотрел?
Не замечаешь причинно-следственной связи? Либо пропадает/замыкает контакт (на кочках), либо, глюк ГУ. Для начала ВСЮ проводку на ГУ и усе проверить на обрыв, неконтакт, замыкание...
Vason
Спасибо за помощь! Smile
Batman_1976
Не любит твоя машина Соньку, не простила тебе замены. (шутка) Smile
Vason
пора назад менять, пока ехать не отказалась Smile
Rover_61reg
У топикстартера магнитола запитана от отрезанного разъёма БК, который в свою очередь берёт питалово с лягушки (проводок там дай-божа 0.75кв.мм). . Когда жмёт на тормоз у пятнахи просад нехилый в этой точке (4 лампочки всё-таки по 21 ватту). Учитывая раздолбайство людей к состоянию электрических контактов, то места падения напряжения разрастаются в геометрической прогресии.
Старая кассетная к просаду видать была нечувствительна, Так что
Vason писал(а):
пора назад менять
зы. на дату поста смотрел... supercool
Vason
место крепления минусового провода разболталось, подтянул и всё отлично стало Smile
ССА
Проверь динамики в двери,может на землю замыкать.
