_eXe_
Авто: ваз 2113
У меня 2113. Машине всего месяц, было очень удобно загорится датчик, дольешь незамерзая. Сейчас бачек пустеет до дна, а датчик так и молчит. Что смотреть? Менять? С горантии я слетел.
Последний раз редактировалось: _eXe_ (16 Марта 2010 00:13), всего редактировалось 1 раз
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ну или разъем или сам датчик который в бачке.
пошевели разъем для начала, может отошел.
_eXe_
Авто: ваз 2113
Шевелил. Там трубка такая, я ее вынул. Посмотрел с умным видом и обратной засунул. Проблема осталась.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
_eXe_ писал(а):Там трубка такая, я ее вынул. Посмотрел с умным видом и обратной засун
Вот на этой трубке, внутри бачка, поплавок должен быть. Посмотри, при закручивании датчика, поплавок не касается стенки бачка?
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Поменяй датчик ,стоит примерно 100-150 р.Я на тосол пару раз менял за четыре года, или попробуй клемму снять с аккумулятора, что б память стерлась,у меня тоже такое было.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
у меня он вообще почти постоянно горит, раздражает. как залил незамерзайку в октябре, так в скором времени загорелся, хотя еще достаточно было. потом доливал по мере надобности. сейчас еще есть жидкость, брызгает нормально, лампочка так и горит
_eXe_
Авто: ваз 2113
Ватыт Брызгать то будет. Жидкости должно быть не менее литра, тогда он должен гаснуть. У меня было так и как мне казалось будет и дальше. Завтра буду разбираться, отпишу что и как. Ато инфы нет никакой, я и не знал что думать. Спасибо за подсказки.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
_eXe_ писал(а):Ато инфы нет никакой, я и не знал что думать.
Попробуй проволокой перемкнуть разъём идущий на датчик и выключив-включив зажигание посмотреть, сработает лампа или нет. Если контрольная лампа загориться, меняй датчик.
ССА писал(а):, или попробуй клемму снять с аккумулятора, что б память стерлась,у меня тоже такое было.
нипричём отключение АКБ.
БСК и так "перегружается"при каждом включении-выключении зажигания.
Wanderlust
Авто: RIO
В поплавке магнит, в датчике - геркон. Если поплавок висит в нижней точке а датчик не сработал - проверить датчик (на замыкание/размыкание контактов по положению поплавка). Иначе - проводка до бск.
_eXe_
Авто: ваз 2113
Надеюсь что в датчике проблема.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
правильно тебе сказали сними разъём и замни проволкой, поверни зажигание( заводить ненадо) если лампа грить то нах датчик
astptg
Авто: 13 и 14
Датчик у меня постоянно моросил. ТО работает - то не работает... Потом потек бачек омывателя - лопнул на краншетейне от того что висит, купил новый от 9 тки - выкинул датчик. Да перед установкой нового бачка - кронштеин на котором висит бачек проклеил, и под бачек приклеил непромокаемую подуху (упаковочный материла от чего-то) и теперь бачек не висит - и не ругается на кол-во жидкости...
$@#Y@
Отключил клемму от датчика, задолбался менять датчики, поработают немного и накрываются, а бск орет каждый раз, что жидкости нету.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
забей, это не самая большая проблема в машине.
у меня при любом уровне пищит ПУСТО, датчик менял 3 раза (каждый раз естественно новый
), потом отключил нафиг. Не вижу повода замарачиваться кончилась вода подлил и дальше поехал (в любом случае в багажнике возишь то что подливаешь).
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:задолбался менять датчики
Есть клеёные из двух половинок, а мне как то попался (мой 2й и нынешний) - как бы "литой".
