Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Всем привет.
Во вторник в гарантийном сервисе поставили ремкомплект кулисы коробки. Это такой болт с двуми пластиковыми втулками - 50 рублей стоит. Цель была убрать или хотя бы уменьшить вибрации при включенной передаче в районе 2000 оборотов.
Это уже второй раз, когда мне меняют этот болт.
В этот раз вибрация действительно стала меньше, НО:
- передачи стали туго включаться
- появился какой-то высокочастотный гул после 3000 об
Вопрос - это нормально? Особенно по поводу того, что передачи туго включаются? Разработается со временем или как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Evgeniy_yola
Спасибо. Только я не понял, там с двух сторон эту пластмастку ставить или с одной?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Evgeniy_yola
с одной, если поставить с 2х то очень туго будет.
Evgeniy_yola
Ок, попробую. Только туго, конечно, не хотелось бы, сейчас итак туго. Может затянули просто от души )
Я так понял, что надо справа ставить по ходу движения если смотреть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Evgeniy_yola писал(а):Может затянули просто от души )
скорее всего
Evgeniy_yola писал(а):Я так понял, что надо справа ставить по ходу движения если смотреть?
не принципиально, я ставил справа по ходу т.к. проще впихать было.
да и тонель ставь как проверишь всё чтоб потом не разбирать второй раз
