GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Мынял резинки на рабочем цилиндре сцепления. Прокачал хорошо, педаль жесткая. Прошло дней 5 и провалилась педаль. Ну думаю - пипец резинкам, опять протекло. Выхожу, смотрю - всю сухо и жидкость в бачке есть. Педаль ручками поднял, жму, все работает.
Помягче стало вроде, но работает. Пожмакал и решился поехать. В тот день педаль ещё пару раз проваливалась, но не резко, просто нажимаешь, усилие есть, а педаль потом не возвращается.
Что смотреть?
Вилку как проверить? Просто последить за ходом и попробовать дожать руками?
baraban
А оттяжная пружина на рабочем цилиндре стоит?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
GooD BuG писал(а):Мынял резинки на рабочем цилиндре сцепления
А может главный надо глянуть цилиндр.
Да и ремкомплект с резинками нивсегда прокатывает.
У меня бывало проваливалась педаль или мягкой становилось при езде
но это в мороз летом нормально. Виновником у меня оказался ГЦС. И ремкомплект в моем случае непомог.
GooD BuG
baraban, помню как снимал, как ставил не помню. Неужели забыл!? Не поленюсь - побегу гляну.
sd_vladimir, и как его глянуть? На вид то они все одинаковые
предлагаешь скинуть?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
sd_vladimir писал(а): но это в мороз летом нормально.
Видимо морозы в вашем крае и летом лютуют?!
GooD BuG а вообще, жидкость в сцепе давно менялась (в смысле полностью)? Те сопли, не понятного цвета, которые образуются при смешивании влаги и тормазухи, очень плохо проталкиваются от главного цилиндра к рабочему и обратно, прокачкой всех соплей наружу не вылить. И, возможно, в поршень рабочего цилиндра набилась кака через рваное резиновое уплотнение от толкателя.
GooD BuG
Пружину глянул - на месте.
DRAF Менял осенью, писал в другой ветке. Тогда потек РЦС, недавно опять потек - снова резинки поменял и вот...
Жидкость была хоть и коричневая, но вытекло всё на ура. В РЦС всё чисто, снимал и носил домой.
ЗЫ. Всё осложняется отсутствием ямы, приходится прямо на улице под машинку залезать, а сейчас погода вообще к этому не располагает.
sd_vladimir
Авто: 21074
DRAF писал(а):Видимо морозы в вашем крае и летом лютуют?!
НЕ! Летом говорю исправно всё работало а зимой видимо прокладочки в цилиндре уже старенькие ив мороз пропускали через себя жидкость поэтому и педаль мягкая была.
