Вопрос такой. Сейчас тепло,у меня сломался моторедуктор,можно ли (не меняя моторедуктор)закрыть в ручную?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
перекрыть горячий воздух??? нет. т.е. чисто теоретически, сняв моторредуктор и подлезть плоскогубцами - можно попробовать... попробуй выкрутить температуру на минимум на заглушенной машине и потом ее завести... мне помогало - он полудохлый проворачивал только в крайние положения
да горячий. ничего не помогает, и крутил и долбал чутьли не заговаривал
не помогает. вот хочу закрыть и не менять редуктор.
grehov
nitrogen77 писал(а):да горячий. ничего не помогает, и крутил и долбал чутьли не заговаривал
а что закрыть??? краника то нет на печке... это ж не камаз...
разве что патрубки поперекрывать
МегаVolt
grehov
ага можно сделать байпас, воткнуть два тройника и соеденить патрубки в обход печки, а на патрубке в печку кран воткнуть, либо просто патрубки входящий и отходящий состыковать, но при этом возможен более быстрый нагрев двигла и более частая работа карлсона
я имел виду что моторедуктор закрывает заслонку,её в ручную закрыть можно???
МегаVolt
nitrogen77
ну выше же сказали можно если снять моторедуктор, тогда вручную закроется иначе нет
если снимать то тогда уж можно и заменить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно отключит от моторедуктора провода резистора, и его шток начнет ездить. Только не помню в какую сторону. Закрыть можно вручную подав напряжение непосредственно на сам моторчик с аккумулятора.
МегаVolt
это смотря как сломался моторедуктор...
grehov
Realmatroskin писал(а):grehov
ну я это и имел ввиду, под обходом ОЖ печки
