Зинчюк
Авто: 2106
Привет, хочу установить магнитолу, много перечитал статей, где говориться что лучше всего магнитолу подключить напрмяую к акумулятору т.е провод + автомагнитолы к + аккумулятора, минуск к минусу.А вот как предохранитель установить или он не нужен магнитоле.Еще интересует как подключать колонки, тупо + к плюсу и минус к минусу магнитолы или минуc на массу?Магнитолу еще не купил и хочу узнать что с ней в комплекте идет.Т.к у меня нет переходника в машине, тонапрямую если подсоединю то это не опасно?Не коротнет?
dezruptor
На форуме 24 лет
Зинчюк писал(а):Привет, хочу установить магнитолу, много перечитал статей, где говориться что лучше всего магнитолу подключить напрмяую к акумулятору т.е провод + автомагнитолы к + аккумулятора, минуск к минусу.А вот как предохранитель установить или он не нужен магнитоле.
Что-то ты не то читал. Предохранитель есть на магнитоле. Необходимо установить дополнительный, но не для магнитолы, а для защиты провода от КЗ. Соот-но обычно на + в нескольких см от клеммы аккумулятора врезается предохранитель чтобы он сгорел в случае нарушения изоляции по пути к магнитоле.
Зинчюк писал(а):Еще интересует как подключать колонки, тупо + к плюсу и минус к минусу магнитолы или минуc на массу?
Выглядит что вообще ничего не читал. Впрочем даже в инструкции к магнитоле будет указано что недопустимо подключать минус на массу.
Зинчюк писал(а):Магнитолу еще не купил и хочу узнать что с ней в комплекте идет.Т.к у меня нет переходника в машине, тонапрямую если подсоединю то это не опасно?Не коротнет?
Имхо не стоит самому лезть с такими вопросами.
J_rockiN
Да ладно, главное для себя автор выяснил.
Но на счет минуса на АКБ - можно, но крайней необходимости нет.
foontik555
Авто: NEXIA GLE
Вопрос не про подключение, а про проводку.
Имею:
-пятерка 13-ти лет
-ниша для магнитолы
-магнитола
-колонки.
При вскрытии обшивки дверей оказалось, что машина не подготовлена в плане музыки никак. Т.е. в дверях, крыльях нет никаких отверстий для прокладывания проводки.
Муж сказал, что необходимо сверлить, резать и т.д.
Машина нужна каждый день кроме воскресенья.
Суть вопроса. Как долго может занять вся работа. И можно ли параллельно пользоваться машиной.
ПЫ.СЫ. Муж сам будет все делать.
Wanderlust
Авто: RIO
А в чем проблема? Если делать "для себя" и не спеша - "как только так сразу". Одну дверь - протянуть провода, подогнать места под колонки если нужно, обжать штекера, поставить и подключить колонку; сделать пометку на проводе. Другую дверь аналогично. Время есть - проложить провод "на зад", обжать штекера, посавить колонку. Другую - аналогично. Разобраться с питанием, собрать колодку для подключеня магнитолы - звук и питание...
Практически в любой момент занятие при необходимости прерывается, или откладывается на следующий день (на следующие выходные).
foontik555
Авто: NEXIA GLE
Спасибо. Я боялась, полмашины придется разобрать.
придётся
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
без обшивки дверей машина будет ездить. и даже по воскресеньям.))))
