Уважаемые, форумчане, помогите!
Машина ВАЗ-21083 карб. 2001 год выпуска, купил три года назад с пробегом 85 тыс.км. Много всего было сделано: подвеска, тормоза, ШИ, электрика. Машина отлично ездила до 128 тыс. км. В итоге капиталка: расточка блока до 82,8 (до меня уже был расточен до 1-го ремонтного размера, похоже пробег был сильно скручен), новые поршня и шатуны 10-ые, замена распредвала на 10-ый, новая помпа, естественно поменяны все сальники, ремни и шланги, заодно установлен 10-ый генератор (80А) и шкиф привода, новый аккумулятор (55А). Откатал 1000 км отрегулировал клапана и поменял масло (Mobil 1), сейчас откатал еще 1000.
Машину теперь не узнать, хорошо набирает скорость, масло не ест, в горку тянет, замена генератора и аккумулятора тоже положительно сказались, стала заводился легко после 3-х дневной стоянки при -30, фары больше не мигают, напряжение стабильно от 14,55 (без включения электроприборов, 13,26 если включить все).
Но есть проблемы, которые я не смог решить:
1) Если после торможения двигателем на оборотах выше 2 000 выжать сцепление – двигатель глохнет, пока решил проблему снятием концевика БУ ЭПХХ;
2) А самая большая проблема обороты ХХ падают с 1000-1050 до 500 при включении электроприборов, ближний свет и печка первая скорость - 850 оборотов и напряжение 14,2 В, ближний свет, печка третья скорость, противотуманки, обогрев стекла – 500-550 оборотов 13,26 В. Двигатель при этом трясется весь обороты плавают +- 50, вот-вот заглохнет, если при этом педалью поднять обороты до 3000 и бросить - глохнет 100%.
Свечи (NGK) белые с легким коричневым налетом. Карбюратор три раза промывал (один раз сам – не помогло, второй раз карбюраторщик в сервисе – стало еще хуже, после него снова чистил, выставлял уровень и т.д.). Менял коммутатор на заведомо рабочий – без изменений. Менял диодный мост и РН – без изменений. Искал подсосы – нашел трещину в шланге к ВУТу (шланг новый) сбились немного ХХ, отрегулировал, проблема 1 и 2 остались.
В сервисах мотористы отправляют к электрикам, электрики к мотористам…
Последняя надежда на этот форум!
