backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Знакомый просит помочь поменять ему топливный фильтр на калине. Он вообще не разбирается. Я предварительно под днище глянул и не понял что там за хомуты какие-то проволочные кольца, гаек нету чтоли? В книге посмотрел там поумному написали: стравить давление в топливной магистрали, а как? сдернуть кольца-хомуты? как? осевым движением снять фильтр с трубок, что-то вроде этого кароче. Напишите пожалуйста подробнее и более понятно, заранее спасибо.
ak75
Авто: полуседан
backhand-boy писал(а):стравить давление в топливной магистрали, а как?
Выдергиваешь предохранитель топливного насоса и заводишь.
backhand-boy писал(а):сдернуть кольца-хомуты? как?
Сжимаешь металлические фиксаторы и сдергиваешь трубки с фильтра.
backhand-boy
ak75 писал(а):Сжимаешь металлические фиксаторы
т.е. они не снимаются, их надо просто сжать?
ak75
Авто: полуседан
asaw
Авто: чешская калина 4x4
ak75 писал(а):Выдергиваешь предохранитель топливного насоса и заводишь.
Гораздо легче аккуратно стравить в баночку через клапан для манометра в рампе форсунок (под пластмассовым колпачком).
