Страница 4 из 6
Опять не прав?
Прав, полностью Good
Воти славно... Drinks or Beer
Значит, автору темы РДТ под замену?...Ну, я бы заменил... supercool
алекс_спб
а вот как комп регулирует обороты мотора?
сканирует частоту по дпкв и соотв увеличивает время удержания форсунок до повышения частоты
что идет от дпдз-есть опорный сигнал для всей системы?
Форсунки увеличивают/уменьшают количество топлива, РХХ - регулятор! Он регулирует количество воздуха. Есть еще зажигание - регулирует угол. Воздух/топливо соотношение всегда постоянное (а общем случае можно так считать, но это не всегда так Smile ), меняя количество смеси РХХ + форсунки меняем обороты. Более плавно их можно подрулить опережением.
ДПДЗ является датчиком режимов. По нему отслеживаются режимы двигателя - торможение, плавный разгон, резкий разгон, поддержание скорости, есть даже прошики которые анализируют работу ДПДЗ и выбирают соответствующим режим работы - динамик или эконом (но это все туфта). Кроме того в некоторых случаях ДПДЗ замещает ДМРВ.
если это так-зачем регулятор давления?
Поддерживать постоянное давление в топливной системе независимо от расхода. Если бы насос работал на максимум что он может, давление бы постоянно плавало и сильно различалось от одного насоса к другому, а также, падало в процессе износа насоса.
зачем эталонная производительность-если опорным сигналом является только дпдз?
Эталонная производительность показывает сколько кубов в минуту можно прокачать через форсунку при номинальном давлении - опять вспоминаем - давление 3 бара относительно атмосферного!!! Относительно разряжения 0.6 будет уже 3.4 бара supercool Вот для того и нужен регулятор: 3.4 - (1 - 0.6) = 3 бара
Последний раз редактировалось: Serg_x (26 Марта 2010 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Не только...Про ДМРВ, лямбду (у кого есть) забыли? Всё не так просто... Эталонная производительность - один из многих учитываемых параметров...
Да хрен его знает. У меня на валах сток прошивка беднит немного - точно знаю. Но от повышения давляка я прихода почему-то не ощутил, хотя должен был Pardon
Serg_x писал(а):
Эталонная производительность показывает сколько кубов в минуту можно прокачать через форсунку при номинальном давлении - опять вспоминаем - давление 3 бара относительно атмосферного!!! Относительно разряжения 0.6 будет уже 3.6 бара Вот для того и нужен регулятор: 3.6 - 0.6 = 3 бара
Good Good Good
большое спасибо
разжевал
теперь попробую понять
тут ошибочка - поправил Wink
Может форсы помыть? Хоть вроде и мылись, но может "не домылись"?
Мылись, и домылись Razz
Просто на холодную тачка прет, а с прогревом немного тухнет. На холодную смесь богаче льется - единственное объяснение. Прошивку я не откатывал еще.
А датчик температуры или ДД не пробовали менять?
раньше считал-регулируется количество воздуха заслонкой-
настолько открыл-столько мотору легче хапнуть
а расходомер посчитал его количество и дает величину удержания на форсы
а как именно участвует ?
Там все четко Wink
Инж сам по себе работает отлично. Тут дело в прошивке.
алекс_спб
Заслонкой регулируется на ходу. Она жестко связана с педалью газа. Грубо говоря на сколько ты открыл заслонку - на столько форсунки больше пшикнули. Пока ДМРВ не успел ниче замерить, форсунки несколько раз пшикают ориентируясь по ДПДЗ.
При езде - никак. Он просто открывается на 50 шагов чтобы при сбросе газа плавно подхватить обороты на уровне около 1400 и плавно сбросить их до ХХ.
Только хотел добавить... Smile Drinks or Beer
Ну дык Паулюса в помощь![/b]
ага
туман расступается
спасибо
тогда еще вопрос-зачем дмрв?
для более точной настройки соотношения смеси в стабильных режимах?
Паулюс в Москве. Тем более валы другие будут, выпуск. Нет смысла щас катать Pardon
алекс спб писал(а):
ага
туман расступается
спасибо
Да. А ДК - для еще более точной. Все эти датчики учитывают засорившийся воздушный фильтр или изменившееся давление, а также, небольшие различия в самих моторах.
Угу.
датчики давления-механические
не могут ?? они учитывать забитый фильтр(изношенную поршневую,неотрегулированный грм и пр)
максимум,что есть-датчик темп на дмрв и моторе
а то, если дпкв не поспевает по импульсам от опорного дпдз и прочих-так это просто увеличится время импульса на форсы.
опять не то? Wink
Serg_x писал(а):
...Тем более валы другие будут, выпуск. Нет смысла щас катать
Ну, тоды - ой! Smile
Тока зачем катать? У него готовые есть под стоковые моторы, вроде не дорого...Зато ездишь, как чел..., без косяков.
ДМРВ учитывает забитый фильтр по количеству воздуха.
ДК учитывает изменившееся давление по остатку кислорода, т.к. дмрв "скажет" что воздуха столько-то.
Что там за кем не успевает вообще не въехал supercool
У меня его прошивка и залита, но валы не сток! Естественно она работает не на 100%!
Конкретно в Вашем моторе и датчик то температуры в ДМРВ не учитывается... Smile
Давление (атмосферное) косвенно учитывается ДМРВ...Как думаете при бОльшем давлении количество регистрируемого воздуха через ДМРВ изменится? Wink
temych_p
[quote="ne_gonshik"]
Mad495 писал(а):
у меня например на холодную прет лучше чем на горячую, но это ж не показатель.
Мозги бош 7? может не учитывается температура воздуха на входе, поэтому и тупит?
Страница 4 из 6
