1) на теплый движок на скорости при выжимании сцепления или на холостых при поднятии оборотов до 2-3 тыс и отпускании педали газа обороты падают до 500, авто почти глохнет (иногда загораются лампочки), затем все восстанавливается. раньше при таких маневрах машина глохла, после чистки дроссельной заслонки стало так как описал - что это может быть? и как это лечить?
2) вечером снял датчик угла наклона заслонки, затем поставил на место (понял что нех там делать). прыснул в провод очистителем карбюратора, дождался пока высохнет - в это время завел авто - холостые идеальы даже при таких махинациях, которые я описал выше.
затем поставил провод на место, снял клемму (чтоб не горела лампа движка) - а она все равно горит после того как заведу автоЖ
А) как от этого избавиться? чтоб лампа погасла
Б) это нормально, что холостые в порядке без датчика угла наклона? может быть проблема в этом датчике?
3) перестало подниматься правое стекло (электростеклоподъемники). ощущение, что напруга куда-то идет, потому что холостые опускаются сразу, как только нажимаешь на кнопку и вообе свет тускнеет чуть-чуть. иногда что-то щелкает в двери (с периодом где-то в 20 сек.). причем было так - один вечер не поднималось, потом снова стало подниматься (стекло). а теперь перестало - и с концами. что может быть?
4) аналогичная ситуация (как в 3) ) с подсветкой багажника - то горит, то не горит. что делать?
прошу комментов...
А когда датчик на место ставишь, то проблема появляется?
посмотри сам выключатель, он там "корявый" какой-то стоит, и у тебя свет в багажнике работает только когда включены габариты...
народ, подскажите как снять моторчик стеклоподъемника?
прошу комментов...
и при габаритах работает
. нов вопрос не в этом...
