Zigmund
Имеется Mac audio fearless 4000D http://www.techhome.ru/Product/06502F1B/ , фронт Mac audio CFX http://www.magnitola.ru/MacAudio-CFX-2-16-p-7323.html
Сабвуфер Alpine AWR 1042D http://www.magnitola.ru/Alpine-SWR-1042D-p-5344.html#SPEC
Задействованы только 2 передних канала усилителя на фронт.
Вот что говорит инструкция:
И далее в ней еще строчки в разделе подключение громкоговорителей:
-В нормальном режиме работы (т.е. по одному гроомкоговорителю на один канал усилителя) наименьшее нагрузочное сопротивление равно 2 ом на один канал
- В режиме перемычки ( совместное включение соответственно двух выходов усилителя) наименьшее нагрузочное сопротивление удваивается до 4 ом.
-В режиме тримод полное сопротивление должно быть не ниже 2 ом на канал
А теперь вопросы:
1) Могу ли я подключить к двум оставшимся каналам данный саб?
Какова будет схема подключения?
Или иными словами: можно ли подключить от одного 4-х канальника перед на 4 ома а задние каналы мостом на 2 ома? Чем чревато?
2) Можно ли каждую катушку саба подключать на выходы тыла, чтобы как бы соблюсти 4 ома? Чем чревато?
3) Ваш вариант.
Заранее спасибо говорить не буду. Только в случае реальной помощи в изложенных вопросах. Smile
Zigmund
Ответа не дождалсо.
Отчитываюсь по выясненному.
Мой усилок нельзя задние каналы делать мостом в 2 ома.
Пришлось соединять каждую катушку к каждому выходу.
Получился моносигнал на обе. Подключен к сабвуферному выходу с головы.
Запихнул в ЗЯ стелс 22 литра.
Плохо что нет ФИНЧ, слышится небольшой гудеж. Может из-за того что в задней полке нет дырок для сообщения с салоном, установлю попозже. С головы низ обрезал на 100 гц, верх тоже. На усилке пока отключил фильтры. Поиграюсь с ними после разогрева саба.
Как разогреется собираюсь подключить к Fearless One на 2 ома. http://www.magnitola.ru/MacAudio-Fearless-One-p-9930.html Нужны компактные размеры и мощность. Вроде как хай энд соревновательного уровня. Пока не приобрел.
Ваше мнение, все ли я сделал правильно?
В правильном ли направлении двигаюсь?
Кто что может посоветовать для такой системы?
Zigmund
Ну что же вы?
Rivet, Vitalik spb ???
Что, неужели нечего похаить?
Жду вашего авторитетного мнения, не стесняйтесь!
vitalik-b
что еще за spb? Crazy
на 8Ом не пробовал подключать?
CodeName47
Zigmund
Слухай скажи как играет твой фронт. Хотел тоже себе такие покупать, не нашел во всей Москве. Купил Morel Car DotechOvation-6.
Zigmund
vitalik-b
Не пробовал. А мощи много упадет?
Усилок спасибо скажет?
В инструкции про 8 ом вааще ничего не сказано.
А можно только задние каналы на 8 ом?
Перед, как писал на 4 ома играет.
CodeName47
Zigmund
Это понятно что на 4 ома играет, по звуку как? по очучениям? Smile
Zigmund
CodeName47
На слух играют очень громко.
Разигралась, прислушался и понял что саб с ними как бы и не очень нужен. Верхние отыгрывает рьяно, даже на кроссе все в минимум ставлю, все равно хреначат. Но можно отрегулировать. Низкий в достатке, в необходимом достатке, их можно вообще на -6 ставить.
Средние похоже провалены. Не могу настроить звучание тарелочек и клависинов, ну роялей там всяких электронных.
Пока убавляю ВЧ и НЧ чтобы как то выразить.
Возможно дело в голове. http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P700BT-p-8510.html В ней 3-х полосный эквалайзер. Есть какаято подстройка резонансной частоты для ВЧ, СЧ НЧ. Вот балуюсь.
Отписался по колонкам тут:
http://www.magnitola.ru/MacAudio-CFX-2-16-pri-7323.html?reviews_id=25452
CodeName47
Zigmund
Спасиб, тож очень хочется мне мой фронт послушать, надеюсь не разочаруют меня...
Zigmund
CodeName47
Я выбирал их. Слушал морел, саундстрим, ДЛС.
Эти понравились как бы открытым звуком.
Все остальное мне казалось играет через марлю. Может бренд Морел и значит марля? ROFL
Приходится довыдумывать звук.
С CFX такого нет. Сами в уши лезут.
CodeName47
Zigmund
Главное чтобы тебе нравилось!)))
Zigmund
vitalik-b
Так что там насчет восьми омного подключения?
Усилок не спалится?
Димыч099
- практически в 2 раза
- ему что на 4 что на 8 побоку
можно но нежелательно, лучше усилитель равномерной нагрузкой распределять.
Zigmund
Димыч099
Ну так я о том и толкую что передние каналы 4 ома, а задние мостом на 8 ом.
Сгорит или просто греться будет?
Какие соображения будут?
vitalik-b
хрень все это. какая еще равномерная нагрузка? 8Ом для музыки лучше, для давления конечно на 2Ом. на 8, кстати, может и гудеть по-меньше будет.
к усилителю можно легко подключать акустику с бОльшим от номинала сопротивлением. вот с меньшим - не желательно, может сгореть. тоесть с 8Ом точно ничего не будет плохого, а вот с 2 может.
Димыч099
- это распространенное заблуждение с совдэповских времен когда просто небыло хороших выходных транзисторов.
В характеристиках усилителей пишут "стабильная работа при нагрузке 2 ома" это значит стабильная работа.
не есть гуд когда одна часть усилителя напрягается, другая раслабляется.
-это саб? ничё не сгорит не переживай.
Димыч099
Силовой кабель на усь какой кинут?
http://www.techhome.ru/Product/F7F02F1A/ этот усилок чисто на сабик и бэнч будет!
Zigmund
Димыч099
Кабель 4Ga
Мне кажется тогда уж будет лучше http://www.magnitola.ru/MacAudio-Fearless-1000D-p-9631.html
Но полюбому второй усилок в багажник не влезет, мой такой же по габаритам. Поэтому хочу компактно, то есть как и писал http://www.magnitola.ru/MacAudio-Fearless-One-p-9930.html
Он аккуратно снизу аккустической полки встает.
Можете что из компактного порекомендовать?
Бюджет в принципе не ограничен но морально готов выложить до 15 килорублей.
Ху из бэнч кстати?
Zigmund
vitalik-b
Спасибо! Буду пробовать на 8 ом.
Кстати с твоей подачи рискнул купить Mac audio CFX. Спасибо что направил в нужном направлении. [url] http://autolada.ru/viewtopic.php?t=210838&highlight=[/url]
По крайней мере пока не пожалел.
Димыч099
- он порвет твоего алпайна как тузик грелку, смысл брать настолько мошнее и дороже?
Zigmund писал(а):
Ху из бэнч кстати?
типа зая..ись!
Zigmund
Ту еще раз вчитался в инструкцию:
Написано:
-В режиме тримод полное сопротивление должно быть не ниже 2 ом на канал.
Так значит задние каналы можно мостом на 2 ома???
Или нет?
Посоветуйте?
Димыч099
А чё на на 8 Омах тихо? src
Zigmund
Тихо.
Не хватает мощности однозначно.
Димыч099
Zigmund писал(а):
Тихо. Не хватает мощности однозначно.
тебя предупреждали.
Да на каждый канал нагрузка не менее 2 Ом, в мост не менее 4 Ом
Zigmund писал(а):
Посоветуйте?
подключай паралельно.
Zigmund
Димыч099
Спасибо тебе что отвечаеш на вопросы.
Только прошу пояснить.
На усилке есть переключатель 2,3,4.
То есть сколько задействовано каналов.
И есть строчка в инструкции:
"-В режиме тримод полное сопротивление должно быть не ниже 2 ом на канал."
При Тримод подключении как раз задние каналы идут мостом.
То есть режим тримод это когда перед как обычно, а тыл мостом.
А ты говориш:
Чето логики не вижу.
