Сергей Владимирович 11068
вот у меня такая беда, включаю зажигание горит лампа зарядки,т.е. как положено. завожу гаснет, а зарядки нету и стрелка тахометра скочет, особенно на холостом. уже чё только не делал-бесполезно! то зарядка есть и всё в порядке, а то так как я написал выше
Rezo
Сергей Владимирович 11068 писал(а):
вот у меня такая беда....
Прежде всего нужно знать о чём и по отношению к какой комплектации идёт речь (можно как минимум профиль заполнить), а во-вторых пройтисб по поику в ФАКе, поскольку эта проблема обсуждается ежедневно.
Ну зачем при этом создавать вновь одну и ту же тему?
Только на днях были темы с похожими симптомами:
здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243616
и здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52145
Ну и можешь пролистать обратно десяток-другой страничек - и найдёшь все ответы на твои вопросы.
А вот если не найдёшь, тогда тебе здесь многие помогут найти эти ответы......
