. Как то километров 700 назад вдруг резко стала плохо включаться задняя передача
объясняю всю суть косяка: вообщем завожу холодное авто включаю заднюю и она включается вообще отлично
тока сцепу выжал и сразу даже без малейшего звука и передача наместе
, но как тока авто прогревается до 90гр то всё заднюю воткнуть практически нереально , а если и включается то с таким хрустом шо полный ахтунг
сцепа выжита а коробка как будто ваще нетормозится
притом что все отсальные передачи включаются ваще легко
сразуже перехажу на заднюю и всё
шестерни в КПП крутятся даже и недумали останавливаться хотя сцепа выжата и неотпускалась и заднюю есно невоткнуть.
то и на горячию бывает гуд,но последнее время на горячую всё хуже и хуже
ТОЧНО такая же проблема. Появилась примерно км.300-500 назад. Пока масло в коробке холодное, задняя включается легко. При прогреве масла в коробке( 10-15 км. пробега) задняя либо просто не включается, либо включается с хрустом ! Сцепление выжато, а в коробке всё вращается ! Передачи переднего хода, все включается легко.
выжал сцепу валы в КПП встали и втыкаешь заднюю всё
проще некуда.
масло холодное кривой диск даже если и неотходит до конца от маховика то густое мало валы придерживает, а как то масло прогрелось то неотходящий до конца кривой диск сцепы своей кривизной неможет полностью остановить валы в КПП так как цепляется переодически за маховик и передаёт какую то часть крутящего момента двигла на валы и масло уже жидкое.
Другим языком проблема у нас называется сцепление "ведёт"
Педалька сцепления у меня выше педали тормоза
Заводскую сцепу сменил на 37 ткм.,
10-15 мм.
но я делитант в этом вопросе просто наблюдениями поделился. на задней передаче нет синхрона. а на остальных есть. отсюда может и разница между плохим включением задней и нормальным передних. хотя там может и механизм выбора передач лагает
Попробуй для начаа педальку поднять как посоветовал a350yt у меня примерно тоже так висит.
крутятся как нив чом небывало.
По всей видимости всё-же сцепление "ведёт
, переднии влетают как по маслу
взял с легонца по гаршетки топнул и сразу же выжал сцепу по новой и O O O прикол предача вошла как помаслу без звука
поставил машину ну и на месте давай эксперементировать , и опять так же пока на гаршетку непридавиш невкакую , как тока топнул и сразу сцепу выжимаешь и передача входила нормуль, видать внатури диск кривой и в какой то момент топанья по газу отходит и я втыкаю передачу нормуль.
и сцепу менять полюбому . .Кто разобрался с этой проблемой, отпишитесь, это сцепа или коробка??
, но уже кажется и так понятно что сцепа Ведёт, или из-за кривого диска или кривой корзины. другова здесь просто недано.
а если они при выжимании нетормозятся то тут уж и думанть нечего , однозначно сцепа
Диски сцепы в хорошем состоянии
Да брат,
походу придется тебе коробку сбрасывать и смотреть сцепу с корзинай
загоню на сервис да пускай я*утся мастера, хочу тока с сервисом оперделится что КПП полностью нескидывали , тоесть масло несливали и привода нетрогали, на прошлой 2115 батёк менял сцепу в сервисе за три часа cпособом без скидывания КПП с авто.
на 34тыках и сцепа издохла
, немцы вон заводскую гарантию дают чуть ли не с пеной у рта на свою сцепу и пробег ей в 250тыков вменяют, вот понимаю
а наши ипать е*ланы тока цену накручивать и могут на свой хлам.
объясняю всю суть косяка: вообщем завожу холодное авто включаю заднюю и она включается вообще отлично тока сцепу выжал и сразу даже без малейшего звука и передача наместе , но как тока авто прогревается до 90гр то всё заднюю воткнуть практически нереально , а если и включается то с таким хрустом шо полный ахтунг
Ещё может быть залипание ведущего и ведомого дисков от попадания на контактные поверхности материала износа фрикционной накладки с маслом или ещё чем.
Просто обыдно ей богу на 34тыках и сцепа издохла во внатуре наш автопром
