Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Вообщем в авто была антена БОШ....всё бы хорошо.Но решил купить новую.Купил,поставил...всё по инструкции.Подключил плюс....результат ,когда машина стоит радио нормально играет...стоит поехать как начинается равномерное пропадание-появление сигнала.....куда копать?И ваще,кто как подключает антену к магнитоле?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Старик-Хаттабыч
У магнитолы,как ты выражаешься,есть только один вход под антенну,по другому её(антенну)не подключить,так что твой вопрос,кто как подключает антенну,по меньшей мере странен...
Старик-Хаттабыч
Рефулер писал(а):кто как подключает антенну,по меньшей мере странен...
Уважаемый,там помимо стандартного штекера есть ещё провод...к которому по инструкции подается "+12" Вопрос заключался в следующем, все ли подключают к плюсу? или тока "один вход под антенну"?
Рефулер
Старик-Хаттабыч
Ты бы лучше сказал,что за антенна-то,а то так можно долго ломать голову,что куда подключать.Да вообще-то там инструкция по подключению должна быть
Старик-Хаттабыч
Антена бош.круглая такая...хотя,проехали.тему сносить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Старик-Хаттабыч писал(а):Вопрос заключался в следующем, все ли подключают к плюсу? или тока "один вход под антенну"?
К голубому подключают питание активной антенны, там появляется +12, когда она 9магнитола) включена. ток ограничен обычно 300ма.
Так делают, чтобы антенна не сосала из аб, при длительных стоянках.
Старик-Хаттабыч писал(а):Купил,поставил...всё по инструкции.
Т.е всё по шаблончикам все размеры выдержаны, масса надёжно к корпусу, усы антенны не подломились итд итп.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Врезай в крышу и не парся!
Старик-Хаттабыч
Rover_61reg писал(а): голубому подключают питание активной антенны, там появляется +12, когда она 9магнитола) включена. ток ограничен обычно 300ма.
Спасибо!
Rover_61reg
Старик-Хаттабыч
погоди со спасибо, это у меня на разъёме он голубой, а в
ФАКе - оранжевый.
Старик-Хаттабыч
Спасибо за человеческий подход.а с вопросом разобрался.
Rover_61reg
На здоровье
