imolodec
Авто: 2110
недавно менял подвеску на своей десятке. Купил стойки bilstein b4, опоры стоек ss-20 queen, пружины оставил старые.
После установки всего комплекта на машину заметил, что правая сторона задрана больше, чем левая. В процессе установки проблем вроде никаких не возникало, не пойму в чем может быть причина. Езжу уже второй день, правая сторона так и осталась задранной- между колесом и аркой примерно 13-15 см.. Левая сторона встала нормально- между колесом и аркой входит кулак не больше.
С чем это может быть связано? с неправильной установкой?
skripun
Авто: 2190
может пружины??? криво встала???
T@NGO
Авто: VAZ-21102
газ-масло аморты?
сколько мм раздница?
viper31
imolodec писал(а):осле установки всего комплекта на машину заметил, что правая сторона задрана больше, чем левая
Мож ты до замены не замечал?
Правая сторона всегда выше
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
T@NGO
Авто: VAZ-21102
а я когда пружины резал подравнял стороны
imolodec
Авто: 2110
skripun писал(а):может пружины??? криво встала???
нет, это исключено, все выравнивал, когда ставил.
viper31 писал(а):Мож ты до замены не замечал? Pardon Правая сторона всегда выше
до замены все ровно было
T@NGO писал(а):газ-масло аморты?
амортизаторы газовые. Разница где то на 5 см как минимум! ума не приложу, в чем может быть проблема.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
imolodec писал(а):амортизаторы газовые
Может аммортизатор браковнный попался, без газа или с ослабленным подпором.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Toyama Tokanawa писал(а):Может аммортизатор браковнный попался, без газа или с ослабленным подпором.
что-то мне подсказывает что роль амортика вовсе не приводнимать машину, а смягчать реакцию пружин
Mihalych78
аффтар, сравни на сколько пружины по разным сторонам сжаты
ну и длину аморта естесно
8 и 10 по длине разные?
МегаVolt
насколько мне память не изменяет разные
imolodec
Авто: 2110
ок, всем большое спасибо! в понедельник буду снимать подвеску и разбираться в причинах. Первым делом сравню высоту пружин
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Dmitriy_NMSK писал(а):что-то мне подсказывает что роль амортика вовсе не приводнимать машину, а смягчать реакцию пружин
Интуиция?
Роль амортизатора действительно гасить колебания, но из-за конструктивных особенностей газовых амортизаторов (наличие газового подпора), дорожный просвет может увеличиться, особенно при мягких пружинах
imolodec писал(а): пружины оставил старые
и если амортизатор однотрубный, высокого давления.
МегаVolt
Toyama Tokanawa писал(а):Dmitriy_NMSK писал(а):что-то мне подсказывает что роль амортика вовсе не приводнимать машину, а смягчать реакцию пружин
Интуиция?
каким образом мягкие пружины да и вообще пружины способны сдерживать подъем машины???
другое дело что если пружины
просели по разному одна больше, другая меньше, тогда такое возможно.
автор перед заменой какие аморты стояли?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
из-за конструктивных особенностей газовых амортизаторов (наличие газового подпора) на их шток действует выталкивающая сила, которая стремится приподнять автомобиль. Если один амортизатор неисправен, как я предположил,его шток не выталкивается, из-за чего и возник перекос, а мягкая пружина сделала его более заметным.
Realmatroskin писал(а):пружины просели по разному
imolodec писал(а):до замены все ровно было
imolodec
Авто: 2110
нет, тут дело видимо в другом.. 2 задних и 1 переднее колеса на одном уровне и правая сторона задрана.. даже видно по клиренсу
я бы присмотрелся к стабилизаторам
их может выворачивать-вот и перекос
T@NGO
Авто: VAZ-21102
если всё собрал правильно, то это аморт косячит(больше нечему)
