alekolk
Привет всем.Подскажите,может кто сталкивался в чем причина:на ходу автомобиль движется рывками,на холостом ходу работает с перебоями.Заранее спасибо.
shev89
типа троит что ли???
Grozz
Холостой ход убавь
Вася Васильков
ДПДЗ,РХХ,ДМРВ,ДК, МЗ, ДФ,высок вольт провода,сеточка бензонасоса ,форсунки и т.д Смотри.
MITT
имха, необходимо дроссельный узел почистить. тем уйма, ф поиск
kaktus123
Чек не горит?Если нет,то первым делом махнуть топливный фильтр и сетку БН.Также снять и почистить от грязи ДПКВ.
Если прихода не будет,отпишись проинструктирую дальше)
SeGa4852
Для начала думаю свечи нуна глянуть! Wink
TJ
Ну у меня была такая хрень из-за ДПКВ, поменял ДПКВ, не помогло, оказалось что провод который к нему идет перетёрся. Почистил, заизолировал, все ок!
shev89
у меня было из-за того что крепление ДПКВ отломилось практически от корпуса масляного насоса! как его умудрился поломать предидущий хозяин, понятия не имею, но он там типа скобочку поставил, и там на соплях все держалось... lol1 пришлось менять Масл. насос cry
