PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
На карбовой 2109 гена перестал давать зарядку, поменяли диодный мост, РР, собрали поставили. Зарядки нет, поменяли еще раз РР. Заряд есть-14,5. при нагрузке 14,3-14,2. На следущий день зарядка пропала, завели с галстука-напруга на гене 11,9в. Пока доехали до дома напруга поднялась до 15,8. При нагрузке немного плавает, ну пара десяток +-, не больше. Поменяли еще раз РР, на холостых 13,8. Под нагрузкой (3000об\мин+все потребители) поднялось до 14,5, затем до 14,8. Немного покатались-опять15,9-16в. Кстати генератор довольно таки горячий, таблетка тоже. При третьей замене РР, на хх был чуть теплый... потом опять нагрелся. Это нормально? Просто у меня на 2115 генератор просто теплый(хотя генератор друго образца конечно). Что делать с РР, опять менять или искать проблему в самом генераторе, и что тогда это может быть за проблема?
Sobakka
Авто: ВАЗ 2114, 2006г., 1.5 л., Люкс
Я думаю, что менять на новый РР, так как они чуть ли не каждый второй бракованные. Я сам 3 штуки менял где 2 были браком, напряжение поднималось до 17... сгорело несколько лампочек...
PointRU
Проблему решили. Сборка кривовата оказалась.
rg-45
PointRU писал(а):искать проблему в самом генераторе, и что тогда это может быть за проблема?
в мурзилке дефектовка есть
PointRU
rg-45
Да в том то и дело, что вроде все в норме и ротор и статор и подкова и РР. Вообщем электрик сказал что были косячки со сборкой, подробности опустил, типа некогда мне объяснять, ладно фиг с ним, главное теперь работает
