komsv
Авто: ВАЗ 21099i
Добрый день всем. Подскажите, было у кого нибудь, что в морозы сигналка не реагирует на брелок, даже лампочки не мигают, а как потеплело, все заработало.
Wanderlust
Авто: RIO
а) На морозе батарейка не тянет
б) Где то контакт отходит от мороза
komsv
Авто: ВАЗ 21099i
Да батарейка свежая, только-только сменил, а контакты где могут отходить?
Wanderlust
Авто: RIO
komsv Не факт. Вынуть батарейку, положить брелок "наморозиться", тут же вставить тёплую батарейку и попробовать.
Может и пайка "расходиться". Но сначала - проверить батарейку.
komsv
Авто: ВАЗ 21099i
Wanderlust, спасибо за советы, попробую загнать на время в гараж и просмотреть весь блок на предмет контактов. Если интересно, сообщу результаты
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Wanderlust
Авто: RIO
komsv а если блок, который в машине - можешь начать с разъемов. В частности - антенного блока. Вынуть-вставить, попробовать.
komsv
Авто: ВАЗ 21099i
Извиняюсь, что долго не отвечал, провайдер что-то чудит.
Во-первых, почистил все разъемы, протер плату спиртом, там ужас сколько грязи. Затем заменил электролиты (их 2 штуки) и пропаял все подозрительные места. Наконец, поменял антенный провод. Поставил все на место, пока работает. Буду ждать морозов.
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
а у меня брелок тоже почти так же косячил в холодный брелок ставил новую батарейку он не работал, держал в тепле садилась новая батарейка, бывает походишь по рынку к машине подойдешь а брелок не пашет. все проверил пропаял результат тотже (забил до потепления), тока 2 батарейки с собой таскаю на всякий случай
kpotv
даа! вигня такая вот купилл 2 недели назад и тоже самое вообще не реагирует!! хотел понести сделать возврат но мне отказали!
Антон99
Авто: Lada 21099
Добрый вечер,пожалуйста помогите,примерно год назад поставил на свою 99 сигналку пантера с обратной связью,пол года назад заглючила не реагировала на брелоки их у меня два,не мигала лампочка возле лобового и замки не открывала,ладно забил на это и ушел спать,с утра пришел и все заработало,была такая же ситуация месяц жена лазила через багажник(кстати по глупости прошлым летом заменил ручки дверные и поставил без личинок все),вот сегодня такая же ситуация-возле магаза не смог открыть двери,не реагирует ни на что,опять через багажник буду открывать как стемнеет,когда в прошлый раз открыл попробовал все разъемы,видимо не помогло.Может кто бывал в такой ситуации,ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ!
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Антон99
Как вариант поменять предохранители на жгуте к блоку сигналки, прозрачные китайские тонковаты, легко подгорают. Массовый косяк у неплохой сигнализации Bruin.
