Зинчюк
Авто: 2106
Привет,хочу купить автомагнитоллу и аккустику.Что в комлект автомагнитоллы входит, есть ли с ней провода, а также интересует вот продается аккустика она парами продается или обычно цену пишут на 1?Что к колонкам в комплекте идет?И еще хочу уточнить массу от аккустики куда цепляют на минус магнитолы или кузова?
dezruptor
На форуме 24 лет
Ох )
Акустика парами.
Минус только магнитолы, на кузов нельзя.
Провода питания докупить. Акустика по разному, иногда с проводами, иногда без.
Зинчюк
Авто: 2106
а провода на аккустику брать парные или одинарного сечения?
Wanderlust
Авто: RIO
С акустикой могут идти уже провода.
Что бы провода от магнитолы не резать на гарантии - ответную часть разъемов.
Обжимки бы, термоусадки. Откуда еще магнитолу запитать - клеммы.
Зинчюк
Авто: 2106
у меня дома есть телефонный медный кабель, если колонки без проводов то можно этим телефонным кабелем их соединить с магнитолой?
Wanderlust
Авто: RIO
Зинчюк в принципе при заводской аудиоподготовке уже проложеные провода не сильно отличаются от телефонных. Но, если делать самому - ну выбери акустику, с которой уже идут неплохие провода. Брал, в принципе, бюджетную - провода были.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Зинчюк писал(а):телефонный медный кабель, если колонки без проводов то можно этим телефонным кабелем их соединить с магнитолой?
Можно канечно соединить, но тонковат он будет.
"Телефонный медный кабель" понятие растяжимое. Кабель - это обычно ТПП20Х2, ну или ТСВ такой же ёмкости илибольшей или меньшей. Каждый провод в кабеле одножильный. А если всего 2 провода в "кабеле", то это телефонный "провод", тоже бывает одножильный ТРП, ТРВК, ПРППМ итд итп.
Но скорее всего имелся в виду линейный провод телефона. Он тонкий по сечению.
Имхо никакой из телефонныйх проводов не пододит.
А подойдёт монтажный провод, медный, сечением от 1 кв.мм и выше 9типа ПВЗ).
Покупается один раз и есть в любом магазине, в том числе и спец магазинах по звуку. Зачем изобретать велосипед.
Зинчюк
Авто: 2106
еще вопрос, красный силовой и желтый силовой я прокладываю к АКБ, там как лучше сделать соединить два силовых и на колбу с предохранителем или на на 2 силовых 2 колбы лучше?И еще я минус магнитолы соединяю с минусовой клемой АКБ, дальше я подсоединяю аккустику + к проводам магнитолы на акустику, а минус динамиков веду на минус АКБ, всё верно, или что то не так?
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Из них только 1 силовой, соедини их сразу и тяни 1 провод, минус на аккумулятор не тяни, не те нагрузки.
Зинчюк писал(а):дальше я подсоединяю аккустику + к проводам магнитолы на акустику, а минус динамиков веду на минус АКБ
тебе же нисали
dezruptor писал(а):Акустика парами.
Rover_61reg
Димыч099 писал(а):соедини их сразу
И будет гемор с высасыванием (разрядом) АБ магнитолой.
Крассный провод АСС надо подключить хотя-бы через тумблер.
Димыч099
Магнитолла в дежурном режиме жрет 15 милиампер, если ездить раз в месяц не только она высасет.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Магнитолла в дежурном режиме жрет 15 милиампер,
Магнитола-магнитоле рознь. Дежурный режим - это когда запитан один жёлтый провод, для сохранения настроек. А когда они включены оба, может доходить до 250-300ма. Некоторым помогает отсоединение "морды", некоторым нет.
Отключение АСС делают собственно через замок (но тогда майфун не играет при отключенном зажигании), через допканал сиги (он иногда занят под открывание замка багажника), можно тупо через кнопку...
CodeName47
Авто: Пешеход
Я АСС тупо кинул на кнопку) купил кнопку от кандиционера(под старую пенель 10тки, квадратная такая типа кнопки аварийки только снежинка нарисована)
Таккк таккк автор ты что пишешь? Колбу с предохранителем(колбы с предохранителем обычно цепляют на усилитель, и обычно в них предохранитель стоит в 50-60 ампер, для магнитолы максимум в 15-20 ампер предохранитель нужен) для магнитол есть такие специальные колодки под флажковый предохранитель. Если параллелить красный(АСС) и желтый будешь то тупо в колодке магнитолы скручиваешь их вместе, цепляешь к одному проводу и на + АКБ.
Дальше ты пишешь что минус динамиков на минус АКБ
. СТОП
В магнитоле колодка разделена на 2 сегмента, 1 это питательные провода, управляющий провод на усилитель. А вот в другом сигменте как раз правода на колонки(динамики) там и плюсы и минусы. Минусы это провода с черной полоской. Если память не изменяет передние колонки это белый и серый провода, задние(или саб)- зеленый и фиолетовый. никакого минуса с АКБ на колонки даже не вздумай.
Кстати минус для магнитолы не обязательно с АКБ тянуть можно и с корпуса взять, но я тянул с АКБ
