LioN1337
Вот такая проблема. Утром в -10 машина заводится через раз , после обеда когда поставил машину на 20 минут , через это время не заводится, при включении зажигания приборная панель горит как положено , бензонасос работает , зарядка аккумулятора в полном порядке , при попытке завести машину полная тишина. Подскажите в чем может быть проблема.
Robinzon 54
Это чего вообще лампочки не горят? Вариантов много на самом деле,втягивающая,реле стартера если имеется,контактная группа замка зажигания,контакты на стартере,сам стартер,ну и предохранители,как то так,каков вопрос таков ответ.
LioN1337
невероятно но факт , вышел через час еще раз попытаться завести и завелась с первой попытки , я не понимаю в чем могло быть дело.
Robinzon 54
Ну это проще либо контактная группа,либо контакты на стартере,либо предохранитель,либо реле стартера,в общем в электрике все дела.
