alcher
Авто: Королла 1,6
Уважаемые форумчане. Какой самый информативный( анализируется макс. число параметров) и надежный БК для приоры?
Вопрос цены значения не имеет.
p/s/ хочу ставить на новую машину, но выбрать никак не могу. помогите кто знает
alcher
Авто: Королла 1,6
самое главное то - блок м73
SN@p
ИМХО одни из лучших БК для Вазов считаю Multitronics
Благо подходят под практически любую модель авто.
Сам юзаю X150 на пятнашке с блоком М73, все работает на ура вот уже год.
alcher
Авто: Королла 1,6
Земляк , а где ты в Самаре его купил, если не секрет? просто я сам из Самары
alcher
Авто: Королла 1,6
SN@p
Покупал в Автокрепеже на Ставропольской 74,
здсь их сайт. А устанавливал в свою пятнашку на Алма-Атинке (Самара-Лада), содрали 500 рупий, хотя самому поставить 15 минут с перекурами.
Еше есть на рынке "Авто-Маркет", там же где Ашановская крытая парковка.
Кстати, "Автокрепеж" официальные дилеры БК Multitronics.
INFINITI_1986
Авто: ВАЗ 2114
SN@p писал(а):ИМХО одни из лучших БК для Вазов считаю Multitronics Благо подходят под практически любую модель авто.
+1000))) полностью согласен:)
alcher
Авто: Королла 1,6
SN@p спасибо за ценную информацию!!!
SN@p
alcher
Всегда пожалуйста, земляк
INFINITI_1986
multitronics
Авто: Форд фокус
Учтите, конструктивно в приору подходит из наших только Multitronics RI-500V. Ой извиняюсь - еще все универсальные, но на приору в 98% случаях ставят первый.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
А на 21121 "евро" панель Январь 7,2 Автел в штатное место какой подходит?
multitronics
чуток ОФ.на Х15 демпературу стал показывать как на луне
от -57 и до -20.на улице +.при отключении датчика 223.сам датчик помер?чем заменить?какой там родной стоит?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Мультитроникс рулит.
multitronics
Авто: Форд фокус
rg-45 писал(а):multitronics
чуток ОФ.на Х15 демпературу стал показывать как на луне от -57 и до -20.на улице +.при отключении датчика 223.сам датчик помер?чем заменить?какой там родной стоит?
В датчик попала влага, надо кусачками снять термоусадку с датчика, просушить его залить силиконовым герметиком, после его высыхания замотать изолентой.
multitronics
Авто: Форд фокус
slavaL писал(а):А на 21121 "евро" панель Январь 7,2 Автел в штатное место какой подходит?
Любой стандарта 1DIN. Из наших Multitronics SE-50V/SL-50V/RI-500V/RIF-500
multitronics писал(а):В датчик попала влага
сомнительно.датчик в воздушный фильтр вкорячен.попробую.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Я не зря написал Январь 7,2
Автел
Multitronics SL-50V
Работа по К-линии с ЭБУ
Январь 5.1.
Bosch M1.5.4
Bosch M1.5.4N
VS 5.1 Ителма
Январь7.2 Ителма
Январь 7.2+ Евро 3
Bosch MР7.0
Bosch M7.9.7
Bosch M7.9.7+
Bosch M7.9.7 Евро 3
М73
Здесь только Ителма. У меня он работать будет? Автомобиль - февраль 2008 г/в.
Чтобы не купить игрушку прошу еще раз ответить с учетом выделенного Январь 7,2
Автел,какой Multitronics 1DIN будет в полном обьеме работать с моим ЭБУ.
Спасибо![/quote]
multitronics
Авто: Форд фокус
slavaL писал(а):Здесь только Ителма. У меня он работать будет? Автомобиль - февраль 2008 г/в.
Чтобы не купить игрушку прошу еще раз ответить с учетом выделенного Январь 7,2 Автел,какой Multitronics 1DIN будет в полном обьеме работать с моим ЭБУ.
Спасибо!
[/quote]
Любой, внутренний протокол "Янв.", должен определиться в автомате.
rg-45 писал(а):multitronics писал(а): В датчик попала влага
невероятно но факт.вымыл дистилированой водицей.заработало
под кембриком всё мокро было.осталось найти почему он замок в воздухане.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):осталось найти почему он замок в воздухане.
Тупо конденсат
, или не допускаешь, что влажность засасываемого воздуха более 0%.
rg-45 писал(а):.вымыл дистилированой водицей
Спирт рулит
Rover_61reg писал(а):Спирт рулит
я на него дышал
Rover_61reg писал(а):Тупо конденсат
оно канеш возможно при нынешних погодах.
mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
Парни! Всем Всем всем!
Покупая борт комп, обязательно покупайте со съемной панелью! Т.е. Как на магнитоле! Сняли забрали спите спокойно.......
Я раньше не знал, купил обычный мультитроникс!
Ща бы взял тоже мультитроникс но со съемной панелью!!!!!!!!!
Удачи, не повторяйте чужих ошибок, в этом ничего прикольного нет )))
