Alex-bro
Аппарат JVC KD-SH909
все читает ок, кроме rw-шек, на морозе только после прогрева магнитолы другим диском, в движении при вибрациях не читает, а главное - диск с файлами часто воспринимает как аудио одной дорожкой.
Пишу в Неро7 на 4х скорости, какие CD-RW лучше брать и как записывать?
Последний раз редактировалось: Alex-bro (17 Марта 2010 17:10), всего редактировалось 2 раз(а)
bagzzzmdg
Марка дисков MIREX GOLD,но вряд ли сейчас найдёшь.
Alex-bro
помню такие, но вроде они тока cd-r были
vitalik-b
магнитола старая, лазер ослаб, да и подзасрался.. имено для рвэшек это какбе критично. в фирменом сервисе, где ремонтируют дживиси, вероятно, смогут помочь. по крайней мере запчасти у них должны быть.
Alex-bro
линзу чистил, помогло ненадолго, а ремонт наверняка = $ магнитолы
ССА
Она может и не читать RW, в инструкции почитай,скорее всего она считывает только , не факт если на ней написано RW, будет считывать.
Alex-bro
см.картинку. читает но нестабильно
Rover_61reg
+1,
по моще лазера и коэфициенту отражения в порядке ухудшения
cd-rom(штамповка) -> cd-r -> cd-rw.
У последних худшаяя отражательная способность и как следствие нужна большая мощность лазера.
selukov
Еще чуть-чуть и скоро он перестанет читать все диски. Была и у меня такая фича. Пришлось потом продать только как радио.
FortMinor
Дааа... а магнитолка, наверняка, старенькая.... по крайней мере модель... По нашим - то дорогам нужно ставить суперантишок в магнитофоны... плюс в дисках наверняка проблемы всякие - царапины там всякие, но я на самом деле перестал париться с дисками и пересел на SD и на USB... проблем не стало вообще... прекрасная навигация по трекам, никакой тряски. Запись с компа проще... так что вперед в магаз за USB. Рекомендую Prology...
