ALEX-SPB
откр.и воздух выходит из бака причём всегда пшшшшииии,а когда пистолет ставиш на фиксатор при почти пустом баке, накачивает около литра после чего фиксатор на пистолете отщелкиваеться ,как будто полный бак .и приходиться держать пистолет в руках и носик пистолета держать у горловины .нифига не вьёзжаю в чём дело .Может в бензобаке дело .была ваз 05 на пятёрке такого не было . .....
Клаssик
Не выходит, а входит в бак. Забит канал вентиляции и в баке создается разряжение. По поводу пистолета - не суй его полностью в бак, только наполовину. Струя ударяется в стенку патрубка и бензин не успевает стекать.
zmey999
vfac vfac vfac vfac bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan
либо сверли крышку
Mihalych78
спичку туда - перестанет пшикать
zmey999
ПС девок пока не нашел Smile
S69
А почему все так категорично уверены, что входит?
Я готов присоединится к топикстартеру, так как у меня воздух из бензобака именно выходит, причем в жаркую погоду это особенно заметно, аж в руку отдает.
Mihalych78
S69
по тому как система выпуска при нормах Евро - герметична
даже адсорбер ставят
-JAXON-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238864&highlight=
читайте тут все написанно если что вопросы задаыайте в той ссылку которую дал
удачи
zmey999
zmey999
Mihalych78
zmey999
это -девка? hehe
Temosha87
Да блин, реально, столько тем про этот пшик, столько мнений. Я вот тоже собираюсь бороться с ним и понять не могу а нужно ли. Шипит сильно, регулярно. У меня 124й мотор (12ка 16 клапанов ЕВРО-2). Крышка с клапаном (как я понял это гравитационный). Вот кучу схем пересмотрел и не могу разобраться, герметична ли система питания? Сообщается с атмосферой посредством адсорбера или есть еще какая то вентиляция бака? Вот решил начать с двухходового клапана и электрмагнитного на адсорбере. От двухходового должно продуваться в бак при открытой крышке или нет?
dmgdm
что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет
ALEX-SPB
что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет[/quote] Да дело то не всамом пшшшииике . а в том что в бензобаке скапливаються газы ну или пары .Просто стрёмно как бы бак не рвануло !!!! (может конечно глупость но всё же ) Wink
MadDog
ALEX-SPB
Пары в баке будут всегда (это ж бензин все таки)!!!
По теме...
На всех машинах которые были у меня лично и на которых доводилось ездить был этот пшик... Независимот того карб или инж, с адсорбером и без!!! И именно при почти пустом баке - чем меньше топлива, тем сильнее пшик...
Так что смысла напрягать голову из-за этого не вижу Pardon
dmgdm
Да дело то не всамом пшшшииике . а в том что в бензобаке скапливаються газы ну или пары .Просто стрёмно как бы бак не рвануло !!!! (может конечно глупость но всё же ) Wink[/quote]
странный вы, если это заложено автовазом и проверено временем, то так и должно быть, если за 95000 пробега ничего не рвануло???????????
Дюжина
Пля-а-а...
Сколько лет одно и тоже.
Кста, поиском никто не пробовал пользоваться?
Роман Торопов ©
