Штейгер
ваз210467инж подскажите какая должна быть естественная убыль охлаждающей жидкости. Доливаю на каждые 10000км больше 1л
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А разве убыль должна быть?
проверь все хомуты,печку.
andrmar
Ищи где течёт. За 15000 после замены ОЖ, я ни доливал ни капли. Визуально убыло 5мм в расширительном бачке.
andrmar
Убывать естественно должно, только очень медленно. Испаряется однако.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
shteiger писал(а):Доливаю на каждые 10000км больше 1л
Ну на такое можно и забить... Веротнее всего ОЖ не течет, иначе доливать пришлось бы чаще и больше, а испаряется через какую-нить трещинку в шланге или патрубке. Проверить это просто: в темноте при прогретом работающем двигателе посветить на шланги и соединения фонариком. Если откуда-то будет парить - сразу будет видно.
