HighSpeed
Сегодня решился менять передние опоры на Асоми, попутно дёргая и тряся всё что можно, в поисках грёбанного стука с правой стороны.
вопросы о том что натряс и являются ли это неисправностями и как лучше решить :
1) дёргая за правый "ус" слышен стук в районе крепления его к рейке.
втулка в усе разбилась? новый брать или втулка отдельно продаётся?
Если дергать левый ус - тишина.
2) рулевой наконечник... палец его довольно таки легко двигается рукой, издавая стук в крайнем положении когда об стенки бьётся/
так и должно быть? или наконечник умер? как определить работоспособность наконечника?
3) блин, по большому счёту вроде больше нет ничего, но я додумался за трубу правого привода подёргать - чуть шатается издавая тоже стук, достаточно громкий. так и должно быть????? или там тож чёто накрылось?
ну и опоры люфтят, их под замену, тем более уже другие купил.
чёт мне дурная голова покоя не даёт ))))))
x-soft
у меня был стук с правой стороны в повороте налево .. оказалось защита отвернулась (у меня на привёртываеться к рычагу) вот ии в повороте она по болту ездила ..толи сгибалась )
както так )
По теме незнаю )
незнай у меня рейка пополам сломалась )))))
ЮРОК 36
это однозначно менять , и с обоих сторон.
