Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Превед превед дорогие радиослушатели , тьфу форумчане
Вчира полез в машину - подтекала обратка тосола из радиатора - не сильно но не приятно так - когда знаешь что что то в машине не так.
Вот начил снимать с радиатора патрубок этой обратки (для не знающих и чтобы не задовали вопросы а отвечали по существу находится над верхним большим патрубком - тонкий патрубок который идёт назад в расширительный бачёк). И .... Абломил его (БЛя бля бля бля.) что придумать пока не знаю - есть несколько мыслей - мож кто нить знает и поддержит советом. Пока - закрутил в радиатор саморезик. Чтоб до стоянке доехать - 100 метров конечно но всё таки загерметизировал хоть как то.
Теперь знатоки вопросы:
1. Возможно ли нарастить этот пластиковый патрубок - -обломил пластик почти до "НЕ хачу" -одеть патрубочек нет возможности - с использовании : герметика , трубки омывателя и немного холодной сварки для пластика. Путём втыкании трубки омывателя в повреждённое отверстие на герметик и на него нанесения холодной сварки для увеличения повреждённого соска и на трубку одевать патрубок обратки - естесственно с герметиком.
2. разворотить боковину пластиковую радиатора, радиатор то Люминь и на боковинах пластик - ведь должон же быть хоть какой то сосок металический быть из самого радиатора и нанего налит сососк пластиковый каторый Йа сломал.
Блин радиатору -1 месяц. новый покупать - НЕ АЙС.
Заранее буду благодарен любым советам.
u313
Никакого металла там нет, вся боковина пластиковая. Можно попробовать взять кусок медной трубки и аккуратно попробовать вклеить на эпоксидке (или холодной сварке) в точно (по диаметру) рассверленное отверстие боковины на месте обломанного патрубка. Но неизвестно насколько эта боковина толстая и поэтому непонятно, будет там все это держаться или нет. Других вариантов не вижу. Радиатор скорее всего придется снимать и обезжиривать место ремонта. Иначе не прихватится точно.
Dimok
u313 писал(а):Никакого металла там нет, вся боковина пластиковая. Можно попробовать взять кусок медной трубки и аккуратно попробовать вклеить на эпоксидке (или холодной сварке) в точно (по диаметру) рассверленное отверстие боковины на месте обломанного патрубка. Но неизвестно насколько эта боковина толстая и поэтому непонятно, будет там все это держаться или нет. Других вариантов не вижу. Радиатор скорее всего придется снимать и обезжиривать место ремонта. Иначе не прихватится точно.
Знаю что пластиковая ,йа устанавливал же этот радиатор, но не думаешь же ты что пластик уходит в метал , мне кажется что какойто сосочек их метала под пластиковой боковиной.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
А ХЗ что мона сделать!Но как Креведко скажу одно...Меняй радиатор
Dimok
Старик-Хаттабыч писал(а):А ХЗ что мона сделать!Но как Креведко скажу одно...Меняй радиатор
Радиатору месяц
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А мечиком не сутьба пройтись? И трубочку какую-нибудь вкрутить...
Dimok
-=Worm=- писал(а):А мечиком не сутьба пройтись? И трубочку какую-нибудь вкрутить...
точ думаю такой вариант но хз. как раз спрашиваю мож кто на форуме сталкивалси с таким ремонтом или слышал. Но не первый же йа такой Криворукий :-( .
Motistuta
мне в сервисе сломали при замене верхнего патрубка, пытались потом развести на то чтоб приклеить или заглушить вовсе
. Были посланы нах и поставили мне новый радиатор. Думаю еслиб я сам сломал то новую трубочку на поксипол или сварку вкарячивал. Ну нах из-за етого меняьь весь радиатор. Гемор конешно, но бля дорого чото новый так брать
Dimok
Motistuta писал(а):мне в сервисе сломали при замене верхнего патрубка,
-Самому не судьба ? Делов на 30 мин со сливом тосола
Motistuta писал(а):
пытались потом развести на то чтоб приклеить или заглушить вовсе . Были посланы нах и поставили мне новый радиатор. Думаю еслиб я сам сломал то новую трубочку на поксипол или сварку вкарячивал. Ну нах из-за етого меняьь весь радиатор. Гемор конешно, но бля дорого чото новый так брать
Ага дорого кажетси 700 отдавал месяц назад или 650 -не помню ужи.
Motistuta
Гы апять Предупреждение схлопатал , апять в курилко?
Каму та ты перебежал из модеров или админофф (не будим называть их имена и ники) дорожку
String
Радиатор новый 1100-1200 деревянных стоит.
Можно вкрутить латунную трубочку, предварительно нарезав на ней резьбу. Резьбу посадить на локтит или на какой нибудь герметик.
Все клеи и герметики в чистом виде ф топку.
В принципе если инструмента (плашки) нет и руки не из того места растут , да ещё и времени жалко - радиатор на замену.
Если есть время и желание - это вполне возможно.
Когда будешь вкручивать трубочку - аккуратнее, если перестараться - лопнет левый бачок радиатора.
Народ, у меня такая же трабла была, так я обнаружил ещё один сосок на радиаторе, только с другой стороны,он был без дырки только. Так что я дырку от старого соска заглушил, а в новом просверлил, шланг нарастил, и езжу больше 2 лет так
Dimok
х123ас писал(а):Народ, у меня такая же трабла была, так я обнаружил ещё один сосок на радиаторе, только с другой стороны,он был без дырки только. Так что я дырку от старого соска заглушил, а в новом просверлил, шланг нарастил, и езжу больше 2 лет так
блин пасматрю -это было бы васче супир.
А чем глушил? Йа пока саморезик закрутил.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Поплакалси он....
вкручивай нах, и не парь мозг! а то приеду и так вкрутим, что тогда и не только радиатор новый придётся ставить, но и печень лечить
Dimok
Storen писал(а):Поплакалси он....
u313
Во, то что надо! Метчик, и на поксипол вкручиваем!
Старик-Хаттабыч
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Покатаешся не долго. Пол витка резьбы + жесткий режим (негрев охлаждение). Отвалится, (из за разницы термического расширения пластмассы и металла).
Dimok
Кароче маленький отчётик
пока полностью не починил но думаю на 75% всего.
Вчера вечером снял радиатор с машины
принёс дамой
с помощью вот такой бормашины - гравёр наз-си в Мэтро сточил обрубок
неровный до плоского состояния
и набора для нарезки резьбы(метчики и плашки)
навернул резьбу (номер резьбы и шаг не помню)
вкрутил сосок латунный который благо дали в сервисе по установке ГБО
-занимаитьси одна из групп компаний нашего холдинга
получилось вот так
но мне кажетси хоть вроде и держится что может просто вылететь под давлением или
апять нах сверну сваими корявыми ручками.
сегодня бу искать клей Поксипол (PoXpol) на него исчо посадить латунныйй сосок
и в Субботу или воскресенье поставить на машину
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dimok
-=Worm=- писал(а):
Рано исчо хлопать то . вот с недельку как поезжу не сорвёт тогда РЕспект и Уважуха мне
Dimok
кароче не нашёл в магазинах у нас поксипол взял хайджеровскую двухкомпанентную холодную сварку.
закрутил апять штуцер - намазыв силикон. герметик АВТОСИЛ на резьбу. Проверил как держитьси -путём - взял пласкогубцами за штуцер и приподнял радиатор -немного потряс - карошо заручен не двигаетси
затем развёл холодной сварки
и намазюкал её от радиатора до места надевания трубочки.
СЕГОДНЯ УЖИ !!!!!!!после работы бу ставить - в Субботу нужна машина
Последний раз редактировалось: Dimok (28 Сентября 2007 10:42), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Dimok писал(а):кароче не нашёл в магазинах у нас поксипол взял хайджеровскую двухкомпанентную холодную сварку.
закрутил апять штуцер - намазыв силикон. герметик АВТОСИЛ на резьбу. Проверил как держитьси -путём - взял пласкогубцами за штуцер и приподнял радиатор -немного потряс - карошо заручен не двигаетси . затем развёл холодной сварки и намазюкал её от радиатора до места надевания трубочки.
Завтра после работы бу ставить - в Субботу нужна машина
Помнится на Физкультурной в магазине радиохлама видел поксипол.
Старик-Хаттабыч
Dimok писал(а):СЕГОДНЯ УЖИ !!!!!!!после работы бу ставить - в Субботу нужна машина
Ай да Креведко!Ай да молодца! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Жаришь чувак. У меня друган полез подтянуть хомуты на патрубках печки. Итог: полный салон тосола и замена радиатора печки...
Dimok Storen
Респект и уважуха!!!
u313
Сергей 22 писал(а):Жаришь чувак. У меня друган полез подтянуть хомуты на патрубках печки. Итог: полный салон тосола и замена радиатора печки...
Dimok Storen
Значит пластик уже был хрупкий и печка все равно была "на подходе". Мож оно и к лучшему, чтоб не внезапно.
