Страница 8 из 10
joker67
Andreiko писал(а):
Бугага! Держи пальцы крестиком
Это ёрничество, или ???? К чему смех ???
Andreiko
Нет, это не ерничество, это возглас радости.
Проверить датчик, по-моему, можно так: разгонись до 60 кмч и начни тормозить двигателем. Если через короткое время мгновенный расход топлива упадет до 0, то датчик скорость все-таки выдает на ЭБУ.
joker67
Ладно, завтра попробую. Всем спокойной ночи !!!!!!!
D_K_
Andreiko
Торможение двигателем контроллер определяет по положению ДПДЗ и оборотам. Скорость вроде как не учитывается, соответственно датчик скорости так не проверишь.
joker67
Какой контроллер? Если Бош 797 или Январь7.2 то выход датчика подключен напрямую к 59 контакту колодки котроллера. Синий провод, средний на датчике. Если датчик мертв - то скорость будет показывать ноль, а отсюда некоторые алгоритмы контроллера будут давать сбой. Проверить можно взяв заведомо исправный датчик и подключив вместо старого в разъем повращать его (можно зажав в дрели) - на БК на заведенной машине покажет скорость. Если новый тоже показывает ноль - то проверь целостность проводки. Уточни что есть на крайних клеммах питание 12В.
Возможно не до конца настроил БК, т.к. в некоторых есть меню откуда брать скорость: с К-линии или напрямую с датчика. Возможно надо переключить в меню режим и станет отображать.
На классике глюки датчика скорости сразу не заметишь (т.к. спидометр механический) но на контроллер он влияет поэтому не следует забывать уточнить его работоспособность.
Буйный
Правильно! Выбрать источник информации: К-линия.( а не ДС)
Andreiko
Хз, видел несколько описаний этого алгоритма, везде есть условие, что скорость должна быть не ниже 40 кмч, так что получается, что вроде как учитывается.
joker67
Сегодня проверил таким способом, так и есть, падает на ноль практически сразу.......
joker67
Вылаживаю показания;
обороты- 850
м.р.в. в час -1,0
тож - 85
напр ДК. - вот тут какая то чепуха, напряжение скачит от 0,05 до 0,8
время впрыска -2,8
масс. расх. возд.- 12,0
шаговый двигатель ??? - 40, поясните плиз что такое РДВ
напр. в борт сети- 13,9
дросель- 0
ошибка 1602 так и выскакивает, и не только после заводки, а просто после вкл зажигания через некоторое время...
Последний раз редактировалось: joker67 (18 Апреля 2010 16:33), всего редактировалось 2 раз(а)
joker67
БК в автомате определил как ЯНВАРЬ --. Хотя на самом ЭБУ написано ИТЕЛМА.
БК не настраивал пока, не знаю еще что надо и что не надо настраивать,
В том то и дело что написано что можно настроить так или так, я еще не нашел где эти настройки, сегодня поищу..
А вообще то, если я правильно понимаю то сейчас у меня настройка через к-линию и если при изменении настройки не будет результата, значит мне надо найти этот синий провод и подключить к нему провод с БК и поменять опять настройки., если ноль значит надо проверять или исправность проводки или заменять ДС ?????
joker67
ДС в порядке !!!!!!! В настройках стояло ДС, поменял на ЭБУ и все пришло в норму.... nea Эта проблема отпала как и все бывшие, а так хочется найти эттттту проблему.. cry Осталось выяснить что за ошибка 1602 и сравнить показания с рабочими........
d.dmitry
1602 пропадание напряжения питания контролера. Если появляется при работающем двигателе, то проводку смотреть, и главное реле под бардачком можно местами поменять с соседним по быстрому.
D_K_
Ителма - это фирма производитель. Это равноценно что сказать "какая машина? - Лада" без уточнения марки. В принципе уже не важно, раз датчик скорости работает.
Ошибка 1602: Код Р1602 заносится , если выполняются следующие условия:
- зажигание включено;
- контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
Сбросить ошибку. Если код заносится повторно, проверить цепь питания от аккумуляторной батареи на контакт «12» контроллера.
Возможно просадка при заводке (зарядить аккумулятор) или контакт плохой.
Еще совет - сбрасывать ошибку не инициализацией контроллера или снятием клеммы аккумулятора. В БК или диагностических сканерах можно стереть ошибку без сброса всего контроллера (на незаведенном авто) - говорят этим способом она не появляется после сброса.
Главное реле отключается через несколько секунд чтобы контроллер успел завершить все циклы. Возможно в эту цепь включена сигналка и при выключении зажигания она разрывает главное реле сразу же, не давая нормально завершиться работе.
В принципе ошибка абсолютно безопасная и не влияет на работу
joker67
Ошибка только проговаривается, но не заносится в память, т.е. при просмотре ошибок, там пусто, нет ни каких ошибок...
Как ее сбросить если она не остается в памяти ?????
D_K_
Есть тюнинговые прошивки в которых эта ошибка подавлена. Т.е. контроллер ее видит но никак на нее не реагирует (не сообщает о ней). Кардинальные спобоб перешиться на одну из таких прошивок.
А насчет устранения ее причин на авто - тут как сказано по руководству смотреть цепь от + аккумулятора до 12 контакта контроллера. Возможно замок зажигания виноват, искрит при повороте ключа на мгновение разрывая цепи. Универсального решения нет чтобы сказать "вот в этом месте проверь контакт".
joker67
Пока все понятно, но с БК я ушел от проблемы, как оказалось БК тоже ни чего не видит, если только мои данные в порядке, надо бы посмотреть на данные которые должны быть в идеале. Следующий мой шаг выехать на трассу, и может при скорости выше ста он что нибудь да покажет......... И еще, мне ни кто так и не ответил, что же такое шаговый двигатель или РДВ........
lomond
Шаговый двигатель, по-моему, регулятор Х.Х. он же регулятор добавочного воздуха.
joker67
Спасибо Вы правы, я уже разобрался.............
d.dmitry
joker67
На скорости 100 надо записать уоз, расход воздуха, положение дроселя, расход топлива. Должно хватить для подумать.
joker67
d.dmitry писал(а):
надо записать уоз
Вот как раз этого параметра БК и не выдает для а/м ВАЗ.. А остальное постараюсь записать, надо штурмана с собой брать..
joker67
Почему все молчат по поводу моих показаний ????
Почему на ДК так прыгает напряжение ?
Как остальные показатели ? не превышают ли норму ?
И еще вопрос, Если РДВ это ХХ или добавочный воздух почему тогда он при открытой заслонке тоже открывается ???
Andreiko
Так и должно быть, говорит о том, что ДК функционирует.
Andreiko
Это он так показывает контроллеру, что в данный момент нужно сделать со смесью - обогатить или забеднить. Нормальная картина, именно так и должно скакать постоянно.
Более-менее в норме. Ну, если совсем придираться, то самую капельку великоват расход воздуха и мгновенный расход топлива. Но не критично. У меня при таких условиях расход воздуха 10.5-11.5, топлива - 0.7-0.8. Возможно, просто бензин не очень хороший.
Если тебя интересует, нормально ли это, то ответ - да. РХХ при заведенном двигателе никогда не находится в состоянии покоя, как бы ты ни работал дросселем. Зачем так сделано, лично я понятия не имею, просто знаю, что это так.
Откровенно говоря, на мой взгляд все у тебя в полном порядке, в этих показаниях, по крайней мере.
joker67
Спасибо за объяснение, завтра будем испытывать на ходу........... Не ужели и завтра будет все в порядке ... Pardon
D_K_
joker67
Вообще тех показаний что дает БК совершенно недостаточно для диагностики неисправностей (таких когда машина вроде и едет, но в тоже время не оптимально), потому как он отображает 1/5 а то и еще меньше от того числа параметров которые может выдать контроллер на диагностике, причем отображает такие по которым мало чего оценишь.
Так что ничего удивительного не окажется когда при скорости 100 все вышеперечисленные тоже в норму уложатся
Буйный
Самим интересно...
Страница 8 из 10
