!Lnur
Координатор писал(а):Kachan писал(а):А по-моему тарелкой вверх U чтобы шайба повторяла форму выемки стакана в котором она стоит
И это правильно - в противном случае она будет биться об стакан когда бублик обожмется.
Не будет она биться, и бублик не обожмётся!
Бублик кстати не обжимается, а распластывается в блинчик принимая очертания шайбы. После этого шток стойки начинает болтаться в стакане как г. в проруби.
А если поставить шайбу наоборот выступающей кромкой вниз то бублику некуда расползаться и он сохраняет свою форму на всё время эксплуатации.
Я уже писал на автоладе, но повторюсь:
Попросите в любом магазине запчастей показать амортизаторы бильштейн, у них в комплекте идёт весь этот буттерброд (шайбы, втулки, бублики) и в коробке лежит памятка как правильно устанавливать комплект шайб, и там видно что верхняя шайба устанавливается тарелкой вниз!
Лично я так и делаю.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
!Lnur писал(а):Координатор писал(а):Kachan писал(а):А по-моему тарелкой вверх U чтобы шайба повторяла форму выемки стакана в котором она стоит
ну может ты и прав,
тока заниматься экпериментами за свой счет как-то не хотца.
!Lnur
Координатор, шайбы перевернуть (если вдруг стучать начнут) - 10 минут, конечно если ключик есть.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
!Lnur писал(а):Координатор, шайбы перевернуть (если вдруг стучать начнут) - 10 минут, конечно если ключик есть.
оно канечно так, да тока если у тя бублик "распластывается в блинчик принимая очертания шайбы" - его один хрен менять надо, а не тарелкой обжимать...
но еще раз повторю: возможно ты и прав. но пока это под вопросом, я лучше старые бублики буду менять по мере износа.
P.S. - бесплатный совет: поставь уж тогда и вниз поставить перевернутую тарелку для обжима нижнего бублика.
Kachan
я бы даже сказал - возможно это и правда для бильштайна
там и распорная внулка вроде другой длины, чем родная, и шток, по-моему тоньше, короче свои особенности
А главная особенность бильштайна - в аццком стуке и зубодробильности, при любом положении шайбы, если это черный биль Б4, конечно
!Lnur
Координатор писал(а):P.S. - бесплатный совет: поставь уж тогда и вниз поставить перевернутую тарелку для обжима нижнего бублика.
Если чё - снизу и так перевёрнутая тарелка стоит, вот:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/16-19_2_07.jpg
поэтому нижний бублик в блинчик не превращается.
И плюс на бильштайнах нижняя шайба плоская (а не полусферическая как на стоковой шайбе-крышке кожуха) хотя это уже не так сильно влияет.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
!Lnur писал(а):Координатор писал(а):P.S. - бесплатный совет: поставь уж тогда и вниз поставить перевернутую тарелку для обжима нижнего бублика.
да не, я имел ввиду тарелку на шток амо поставить, а в нее уже бублик, чтобы типа полный комплект был.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Kachan
Ты сам ставил эти били??? у меня по кругу стоят и все в норме
!Lnur
Координатор, в принципе ты угадал!
Снизу (под нижний бублик) вместо плоской шайбы я поставил тарельчатую от прежнего комплекта билей, естественно тарелкой вверх.
Менял задние аморты больше месяца назад, полёт нормальный.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
!Lnur писал(а):Координатор, в принципе ты угадал!
ну тада отпишись когда пробег накрутишь - глядишь первооткрывателем станешь!
uBaH
!Lnur
У тебя не осталось схемы сбора?
!Lnur
uBaH, схема осталась в гараже на даче, обещаю когда доберусь до туда заберу её, отсканирую и выложу здесь.
А может у кого-нибудь здесь она уже есть? или ссылка...
Могу так описать - я её помню.
Итак в последовательности сверху вниз:
гайка
тарельчатая шайба (тарелкой вниз)
бублик
втулка бубликовая
бублик
шайба плоская
втулка пыльника (вставляется внутрь пыльника)
пыльник
шайба конусная (юбкой вниз)
отбойник
пластиковая обойма
сам амортизатор.
Собирать естественно в обратной последовательности.
Kachan
uBaH писал(а):Kachan
Ставил. Задние через 3 месяца выкинул, ибо грохот и "табуреточность" достали. Потавил СС-20 Комфорт и первую неделю ездил строго вот с таким лицом
, потом привык. Передние чОрные Били до сих пор стоят, уже 1,5 года - особых нареканий нет.
Тебе значит повезло, или срок еще не пришел. Румынская сборка, имхо, по качеству раз на раз не приходится
uBaH
Kachan
А кроме черных еще какие бывают?) у меня черные
Kachan
черные Б2 - масло (раньше оне вроде синие были) и желтые - спорт. В магазинах обычно лежат Б4, Б2 и Б6 видел по разу в жизни
http://bilstein-online.ru/
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Да зажалось там нормально всё. Бублик стал блинчиком
А гайка уперлась мертво,если только резьбу срывать. Может,наоборот,сточить втулку дэцл надо?
Clayman
Фсё,мальцы,физика процесса ясна
Оказывается верхнюю шайбу надо ставить ТАРЕЛКОЙ ВВЕРХ! Ибо,еси она стоит вниз,её края свисают,плюс мы до усера закручиваем гайку,делаем из бублика блинчик. И получается,что в момент разжатия пружины,свисшие края шайбы бьются об кузов. блин,а сколько нервов потратил?
Теперь,правда,услышал как стойки пшикают.
ВиЦиН
Авто: ВАЗ 21102"снежка"2001г.в.
установил задние опоры АСОМИ с аммо ДАМП-стало еще лучше ибо задние(и передние) АСОМИ-рулят!
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Тоже самое достал стук сзади справа.Поменяс стойку,бублики,болт крепления стойки нижний-стук остался.И главное,когда на месте качаешь машину стука нет:проявляется про движении на кочках как будто что то гремит.Где копать уже не знаю.
Kachan
wladimir880
А точно от стойки грохот идет? Не гремит ли хлам в багажнике, или крышка багажника, задние сидушки, запаска в нише и т.д.?
Clayman
wladimir880
Шайбу смотрел?
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Прсмотрел все,в багажнике уже перекладывал с место на место все что там есть.Шайба тарелкой вверх.А крышка багажника-сейчас ходил смотрел,когда закрыта люфт на резинках есть и если нажимать вроде как стучит.Что может она?Сейчас на скобу замка намотал несколько слоев изоленты для пробы(стук исчез) может точно крышка.Сейчас на ходу пойду попробую
Kachan
wladimir880 писал(а):.Что может она?Сейчас на скобу замка намотал несколько слоев изоленты для пробы(стук исчез) может точно крышка.Сейчас на ходу пойду попробую
Может, я скобку замка попереставлял по всякому + изоленту на нее тож мотнул, эти стуки и скрипы ушли. Полку заднюю деревянную проклеил упротнителем по местам контакта с железками и принятул как следует. Хлам в нишах уложил так, чтоб не шевелился, в багажнике - сетками закрепил. Лишний выкинул
Спойлер подтянул. Ремни из под сиденья достал. Проверил чтоб спинки сидений не шатались и не бились в замках, подклеил пару резинок. Щаз сзади ни звука
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Все таки крашка багажника стучала.Немного отрегулировал стук пропал
Kachan
wladimir880 писал(а):Все таки крашка багажника стучала.Немного отрегулировал стук пропал
стуки сзади довольно часто не от подвески
