GiliusTM
Авто: 21114
Доброго!
Что то я не могу понять в чем дело, подскажите пжлст.
Как это было:
еду, обганяю - обороты примерно до 4000, выжимаю сцепление переключить передачу и ....обороты летят страшно вверх, машина рычит......ну в общем такое впечатление что педаль газа клинит.
Но, визуально все нормально. Где искать...
П.С. за последние 3 дня было такое 2 раза
да, помогает аварийная остановка и выключение двигателя
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
GiliusTM
Смотри во первых коврик
Во вторых смотри ДПДЗ и РХХ... Это самое простое. Если путем подкидывания рабочих не поможет - будем думать дальше.
vit1973
У меня была такая беда....замена троса педали акселератора.
Subzero
Авто: 21124
vit1973 писал(а):У меня была такая беда....замена троса педали акселератора.
+1, Тросик тоже стоит посмотреть, начни с него.
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
Точно тросик. Была такая же фича...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
webmines писал(а):Смотри во первых коврик
+1 еще тросик можно попробовать смазать и посмотреть ось дроселя, может ее клинит.
Mihalych78
или распушился уже тросик- торчит в разные стороны
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Смажь-щприцом масло загони под пластиковую оболочку тросика.Может и поможет.У меня педалька намного легче стала.
Proteus
aeronawigator писал(а):Смажь-щприцом масло загони под пластиковую оболочку тросика.Может и поможет.У меня педалька намного легче стала.
В середине троса оболочку шприцем прокалывать, или как?
aeronawigator
Proteus писал(а):или как?
На самом верху,где трубка заканчивается.Выдёргиваешь из пазов,загоняешь иглу между трубкой и тросиком и льёшь кубов 5 полу-синтетики.Иголку лучше потолще-от капельницы,что бы масло лучше шло.
GiliusTM
Авто: 21114
aeronawigator писал(а):Proteus писал(а):или как?
Я так и не понял эта процедура делается под капотом (по-идее ДА) или в салоне возле педали?
Хотя я кажись (95%) нашел причину :
- слетел оранжевый пыльничек на тросе акселератора и иногда тупо блокировал возвращение троса (ниже фото)
SeGa4852
GiliusTM
Ну вот и причину нашёл.. как же ты проверял раньше
А тросик всё равн осмаж - хуже не будет, педалька станет легче!
