HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
всем здрасть, я неделю назад просил сылочку по зазорам, так вот вопрос водительская дверь закрывается нормально но верхний угол цепляет посажирскую дверь, как сделать чтоб все было ништяк,
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
HENNESSY 47 писал(а):водительская дверь закрывается нормально но верхний угол цепляет посажирскую дверь
Автар выражайтесь правильно, а то мне щас такое представилось...ужос.
Я так понял, что ты про заднюю левую дверь, ну можешь поднять свою, подложив под нижнюю петлю тонкую шайбу ( соответственно ее открутив ) затяни и посмотри изменит ли она что-нибудь, бывают тяжелые случаи и там надо менять ось петли, но это уже другая история. Имхо.
HENNESSY 47
не передняя левая, водительская,цепляет пассажирскую дверь самый верхний уголок причом задняя дверь стоит ровно, а водительская как бы завалена назад вот думаю как ее выровнять,
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Snejno 010
+ 1
HENNESSY 47
а просто от руки она поднимается? посмотри может петля открутилась
HENNESSY 47
нет петли в норме, хотел попробовать варварским способам, приоткрыть переднюю дверь попробовать бруском как рычагом поднять к верху, ну чото стремно,
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
HENNESSY 47 писал(а):хотел попробовать варварским способам, приоткрыть переднюю дверь попробовать бруском как рычагом поднять к верху, ну чото стремно
именно так многие и исправляют провисание двери
irbit
HENNESSY 47 писал(а):приоткрыть переднюю дверь попробовать бруском как рычагом поднять к верху
как вариант!! так сразу определишь в каком месте просело и что куда подкладывать
ЮРОК 36
Авто: 21102
+1 да может быть и такое, у мя тоже шток петли вылазит верх , и вниз его посадить на место не получается
HENNESSY 47
просто уже задолбало краска сбита а после зимы это место рыжее от ржавчины,
Сергио
HENNESSY 47
HENNESSY 47 писал(а):нет петли в норме, хотел попробовать варварским способам, приоткрыть переднюю дверь попробовать бруском как рычагом поднять к верху, ну чото стремно,
так делать ненадо...
Лучше подложи шайбу под нижнюю петлю, как тебе писали выше
и все будет ок, у самого также, только с передней пассажирской...
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Просто так двери не проседают.Либо как тут сказали выше штифт на петле сносился,либо кузов бит был,ну и третье-дверь не родная,меняная...
HENNESSY 47
надо замутить на выходных если получиться, а то у жены 1 апреля день варенья,
maksson
irbit
maksson
болты на петлях не пробовал ослабить и поставит как надо а потом затянуть??
maksson
irbit
Слушай....а ведь мысль....они ход какой то имеют?
irbit
еще какой. я се заднюю правую так поднимал.
maksson
irbit
респектище, завтра попробую.
ЮРОК 36
Авто: 21102
да уж , я сёдня старался открутить болт верхней петли водительской двери , не получилось
leon112: Иногда болты прикипают (ржавеют в петле) наглухо.
Хорошо, если поможет ВД-40. В противном случае, выход один, высверливать. Можно и нагреть, но пострадает краска.
Учтите, болты эти каленые. Нужна хорошая дрель и сверла.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
maksson
Передняя кромка двери у тебя совпадает с крылом и стоит нормально:
у тебя задрана именно задняя часть передней двери,на фото видно что передняя дверь стоит
выше задней:
Это регулируется замком,точнее петлей замка.
Сергио
ЮРОК 36 писал(а):да уж , я сёдня старался открутить болт верхней петли водительской двери , не получилось
В наборе ключей "головок", идет удлинитель можно им открутить, или
гнутым ключом, тоже из набора, незнаю как называется, вот фото:
и все откручивается на ура, но только без фанатизма, все делать по-тихоньку...
neclassik писал(а):у тебя задрана именно задняя часть передней двери,на фото видно что передняя дверь стоит
выше задней:
neclassik писал(а):Это регулируется замком,точнее петлей замка.
Сначала нужно посмотреть в каком состоянии как раз вот эта петля замка, а точнее болт, если в куевом, то пробывать ослаблять петли дверей, хотя бы чуть-чуть и уже потом регулировать петлю замка...
maksson
neclassik
Петля там не при чем, сама дверь закрывается выше. Сегодня с утра ослабил болты на петлях, покачал, верхнюю чуть сдвинул и затянул. По верху встала почти ровно. Петлю замка пришлось конечно опустить. Скосился зазор с крылом, но это фигня. Зато стала больше щель между дверью и крышей (примерно в месте стыка крыша-лобовик). Думаю еще поиграться с петлями, но похоже то ли кузов уведен, то ли дверь кривая.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
ИМХО отпилить нафиг верхний уголок двери
быстро, качественно и креативно
leon112:В честь 1 апреля без предупреждения!!! Надеюсь понятно.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Димон_103
ща отпилят тебе кусок горчичника, будет креативно.
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Всем привет. А у меня правая передняя когда чуть чуть приоткрываеш, можно ее приподнимать вверх(походу выробатался верхний шток петли). Когда открываеш дверь до конца такое пропадает. А как заметил, поставил безшумные замки, и левая закривается тихо, правая шумно, я подошол и попробывал закрыть а она когда защолкивается проседает. Машина из салона бралась. Что могло повлиять на выроботку штока
leon112:
раздел "Кузовная арматура, обустройство багажника и салона (замки, ручки, зеркала), музыка"
