Раньше периодически вылетала мож раз в месяц 0134- нет сигнала ДК. Теперь когда завожу после ночи - 0135 чето там нагревательный элемент ДК. Как лечить? Поиск что то ответов не дал...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
прежде чем менять ДК проверь его:
мультиметром измерь сопротивления на контактах дачика B D должно быть 2.5Ом при выключином зажигания
вкл. заж. проверяем напрежения между B D колодке жгута должно быть напрежения АБ
вкл. заж. мултиметром включенный между контактоми А С , измеряем напрежения должно быть 0.45 плюс, минус 1вольт
соедини колодку жгута с дачиком и мультиметром врежся в провода А С запускаеш двигатель, при напряжения 50мВ открываеш заслонку напряжения должно увеличится
Что то оч сложно для меня все это.....Где то читал что надо мерить два белых провода. только сколько должно быть не помню...
в804ну
на фишках есть обозначения, нечего сложного нет, попробуй
