началось все 22 марта
при уходе с перекрестка при переключении на 2 передачу заглохла и не заводилась, после длительной прокрутки стартером при вытянутом подсосе завелась
пару раз повторялись такие ситуевины
сегодня повторилось, но симптомы были иные: при разгоне до примерно 70 кмч на 3 передаче стало ощутимо дергать авто
до дома пришлось на буксире добираться
вот что интересно, проблема решилась сменой крышки трамблера (зажигание бесконтактное)
но потом опять появилась эта же хрень, опять буксир
появилось подозрение на бензонасос (вручную не качал), запасной тоже некачающий попался
с горем пополам кое-как завелась, но движок перестал тянуть
с родном автосервисе вычислили троение 4 цилиндра, но вот что удивительно, смесь идет, искра есть, но компрессия 8
