Страница 1 из 3
Alex4205
Сегодня ездил на дачу по трасе при обгоне розогнал до 150 км\ч и тут после обгона пришлось тормозить и на скорости примерно 110 км\ч стало бить руль и при этом начали пропадать тормоза! Это не первый раз! Пытаюсь найти прину но без результатов! Диски передние новые, колодки тоже, колдун отрегулирован! Вакумник в норме. Я вот думаю может жидкость поменять?
kososo
барабаны задние посмотри
МегаVolt
причины: кривые диски;барабаны яйцеобразные, колодки плывут
Alex4205
Пробег не большой я думаю нет смысла.
МегаVolt
Alex4205
колодки какие? в лужу не залетал после хорошего торможения?
kososo
в руль долбит когда передние диски корявые, маловероятны барабаны
olbr
Realmatroskin
+ много! Диски кривые. Заменить. Колодки плывут. Тоже самое. supercool
kYm
Аффтар тормози ап стенку!!! Скорость на дорогах 90 км/ч !!! vst
Alex4205
Колодки Феродо , диски Брембо! И в педаль не отдаёт!
kYm
Аффтар тебе написали, что надо смотреть диски и барабаны
МегаVolt
Alex4205
колодки скорее всего, палево попалось, либо ферроды совсем сговнялись
еслиб были барабаны, то руль бы не колбасило
Alex4205
Realmatroskin
В мокрую погоду ежу на служебном ланосе и прозреваю что на нём есть тормоза!
Alex4205
Alex4205
И на родных колодках и дисках тож самое было!
1Sasha1
Если при торможение бьет руль, то 90% это кривые передние тормозные диски или колодки, но скорее всего диски. Если при торможении просто отдает только по педали и (или) идет вибрация по кузову, то смотри задние колодки и барабаны. Знаю все это из личного опыта, т.к. все это у меня уже было.
webmines
Alex4205
А ты на мерсе прокатись - опять будеш подозревать что на ланосе нет тормозов Pardon на разных машинах и тормоза разные) сравни с другой десяткой, а потом скажеш об ощущениях так же или хуже...
МегаVolt
Alex4205
родные колодки надо сразу выкидывать
Alex4205
Ребята они при торможении пропадают а потом ещё начинает бить руль! Куда они пропадают? И почему?
webmines
Перегрев скорее всего... у тебя спереди 14е или 13е тормозилки? Вообще как бы при активном торможении на таких скоростях стоковые тормоза как бы отдыхают Pardon
МегаVolt
Alex4205
ну куда куда колодки перегреваются и плывут, тормоза исчезают, сшоркается поплывшее снова хватает и снова плывут, вот и руль начинает от этого колбасить то одна сторона схватит, то вторая...
Alex4205
14е На малых скоростя пробле нет!
olbr
Realmatroskin
Неее, плывут когда, биения в руль не будет, только кривые диски. supercool
Mihalych78
webmines
я свою со 190 под горку останавливал (172 по БК)
так что не факт
а вот то что пленочка на тормозах из водички с дорожным реагентом образоваться могла -верю
опять же мокрые зажние колодки бывают скрипят и дергаются
МегаVolt
olbr
возможно, навреное в лужицу после отжига влетел, но у меня колюасило когда колодки плыли Razz
Alex4205
Alex4205
Так 2а комплекта менял а эфект тотже!
webmines
Mihalych78
все от дисков и колодок зависит... сток то явно в перегрев уходить будет...а если еще и водичка и тп... то вообще неорошо случиться может...
olbr
Alex4205
Два комплекта чего?
Страница 1 из 3
