Искра есть на всех свечах. Бензин из карба поступает. Должна заводиться, ан нет.
Еще ушла тормозуха из расширительного бачка. Из правого, если смотреть с водительского кресла. Вот думаю, либо где нибудь в суппорте уплотнитель рассохся, или может в вакумник уходить?
И угол зажигания тоже ни трогал
Что значит система пуска и прогрева?
Пуск - стартер крутит бодренько (пока акум ни садится). Прогрев - двигатель даже не заводиться, что бы прогреваться.
Это значит пусковые зазоры заслонок нарушены.
Пока ничего не значит выясняем
Может объясним лучше, а то так ничего путного и не посоветовали...
А как насчет сменить конденсатор
Карб я ни разбирал по винтику. Развинтил 2 основных части и промыл ацитоном то, до чего мог дотянуться.
Жиклеры я не выкручивал, потому и не выставлял.
Угол зажигания.
У нас сейчас тоже +8.
попросите друга что бы в момент заводки он плавно покрутил трамблер,только его надо предварительно ослабить что бы вращался,
Ну даже если бы он был сбит, она бы все равно завелась
