всем привет.у меня проблема с зарядкой на семерке.при работе двигателя лампочка зарядки гаснет.и шла перезарядка.а при включении света стрелка показывает разряд батареи.поменял генератор на новый теперь перезаряда нет.а разряд батареи при включении света остался.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
На холостых оборотах генератор не справляется - это нормально. Но уже на 1000 об/мин коленвала мощности генератора должно хватать всем штатным потребителям.
ZALET
Авто: ВАЗ 21053, 21214, ГАЗ 31029
Напишу и я здесь. вчера утром завел машину (ВАЗ 21053 КСЗ) стрелка вольтметра показала что зарядки нет (стояла около белой зоны шкалы прибора) я заглушил и завел и зарядка появилась как обычно. Сегодня опять завел после ночи и опять такое же поведение с зарядкой, но хуже где то через минут 5 нормально стало показывать, доехал до дома опять не показывало включил поворотник и опять заработало, как машина прогревается нормально или поработает подольше проблемы с зарядкой не появляются.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
был похожий глюк (зарядка появлялась после 2000), зависла одна щетка.
drap
проблема не с зарядкой но по электрике. достал новый аккум., проверил зарядку- 12.5в., под нагруз.. 10.5- все гуд., меряю плотность 1.30- не гуд.. поездил 3 недели, проверяю, плотность так-же. подскажите чем это опасно (или нет), и как это можно исправить?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
симак1983 писал(а):.и шла перезарядка.а при включении света стрелка показывает разряд батареи.поменял генератор на новый теперь перезаряда нет.а разряд батареи при включении света остался.
Да вы просто экстремал однако,зачем меняли генератор? И главный вопрос новый генератор купили?Скорее всего проблема в реле регуляторе зарядки АКБ,если сравнить с ценой генератора.... ммм можно несколько сэкономить.
Robinzon 54
ZALET писал(а):Напишу и я здесь. вчера утром завел машину (ВАЗ 21053 КСЗ) стрелка вольтметра показала что зарядки нет (стояла около белой зоны шкалы прибора) я заглушил и завел и зарядка появилась как обычно. Сегодня опять завел после ночи и опять такое же поведение с зарядкой, но хуже где то через минут 5 нормально стало показывать, доехал до дома опять не показывало включил поворотник и опять заработало, как машина прогревается нормально или поработает подольше проблемы с зарядкой не появляются.
Проверяйте контакты схемы зарядки АКБ,сейчас весна время очень грязное и сырое ,чего только не бывает.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
drap писал(а):подскажите чем это опасно (или нет)
Меньшим общим сроком работы АБ.
drap писал(а):и как это можно исправить?
Провести предписываемые мероприятия по обслуживанию АБ!...
drap
насколько я понял ездит можно, но недолго
(на сколько сократится срок службы акб)? и еще мероприятия по обслуживанию: имеется в виду понижение плотности? если можно подробней, что-то из личного опыта, а то по 'мурзилке' я не очень
больше верится народной мудрости. спасибо.
OldFeld
Авто: Matiz Best
вчера на мойку заезжал, на холостых 13.9 вольта, стоит газануть (обороты 2500-3000) напряжение падает до 13.5. Ни один потребитель не включен. Что за нахрен, думаю... потом сообразил, что видимо вода попала на ремень или что-то в этом роде (контакты?). Сегодня заряд нормальный, видать просохла машина за ночь.
Robinzon 54
OldFeld писал(а):видать просохла машина за ночь.
Ну а я про что говорил,а этот факт уже не мало,у меня между прочим тоже все не без греха происходит,я уже привык и забил,ну до мая точно,а там как просохнет покопаю.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
drap писал(а): имеется в виду понижение плотности?
Плотность легко понижается добавлением дистиллированной воды. При этом уровень в банках должен остаться нормальным...
drap
а после доливки воды на зарядку ставить или не обязательно? если да то сколько и как правильно? извините за (может) глупый вопрос, просто не хочу наделать глупостей
lomond
Сначала заряди, потом долей воды и опять на небольшую зарядку для перемешивания электоролита и уточнения плотности. Если АКБ не заряжен, то при повышении плотности при зарядке уровень тоже повысится и лишний электролит утечет и сократит срок службы содержимого моторного отсека, а это тебе надо?
