ИГОРЬ ЯЗЬКОВ
Авто: ВАЗ 2107
Вопрос:При горячем двигателе сцепление начинает плохо работать,оно то в конце то в начале,то вообще ведет,на низких оборотах педаль очень мягкая очень плохо возвращается обратно,но скорости все хорошо переключаются.Когда двигатель более или менее холодный,сцепление работает хорошо,подскажите что такое?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Хорошо бы немного дополнительной информации, например как это начиналось, разом возникла проблема, или прогрессировала постепенно. Возраст, пробег, был ли ремонт или замена сцепления.
Так вот с ходу можно предположить несколько вариантов.
1. Низкое качество жидкости в гидроприводе.
2. При нагреве выжимной подшипник подклинивает на направляющей.
3. Разбухли манжеты в главном или рабочем цилиндре.
4. Ведомый диск подклинивает на шлицах.
5. Коробление ведомого диска при нагреве.
6. Неравномерное усилие пружин корзины при нагреве.
Я бы начал с замены жидкости и прокачки системы, а дальше по обстоятельствам.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
7.Пружинка с рабочего цилиндра соскочила
ИГОРЬ ЯЗЬКОВ
Авто: ВАЗ 2107
пробег 64тыс,сцепление еще не меняли.
