Пашки
здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать стоит только машине согрется до 90 когда откроешь передние окна и все запах туту как тут как устранитьб уже не знаю!!! уже пробал заглушить всю обратку бак не течет проверял, прокладку крепления папловка менял!!!
d.dmitry
Лючёк заправки открываеш и герметиком замазываеш стыки резинового кожуха. Чтоб немог воздух там в багажник попасть.
alex_id
Это как?
По поводу запаха. А ты уверен, что запах идет только из передних окон, а не из подкапотного пространства? Те через печку. И это точно происходит только при полном прогреве?
Штейгер
Подобное было - травило из под фланца узла электробензонасоса. Открыл лючок, открутил 8 гаек крепления, поставил под них шайбы с гроверами и закрутил.
-=Klod=-
alex_id писал(а):
Это как?
в машине пахнет не только при полном прогревена скорости попробуй окно открыть переднее(при этом надо ехать)....Будет так же пахнуть....пахнет полюбому сзади...просто когда окно открываешь получается сквозьняк и запах идет вперед!
lomond
Все таки бензин или выхлопные газы? По последнему помогает насадка на выхлопную трубу. Про запах бензина на инжекторе конкретно была тема про клапан адсорбера, надо ПОИСКать.
-=Klod=-
пахнет именно бензином!!!а что за клапан адсорбера??
Lednik
почитать тему -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901
