pldg
Купил БК-16 установил. Подключил по схеме которая шла с БК, показывает только дату и время, все остальное по 00. Что делать? Подскажите пожалуйста.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
значит неправильно подключил, белый провод подключи к разъёму OBD II к контакту 7
и подключать надо при отключенном АКБ!!!
pldg
Помоему я так и сделал подключил к OBD II к 7 разьему (у него какой цвет).
Бутарею обазательно отключать.
Провода которые идут с БК-16 стандартные к ВАЗу 2114 2009 г подайдет (да = нет).
Если есть распиновка на провода к разьему (МК) мама и папа от БК-16.
По инструкции подключил показывает только дату, время, температуру
vvbal
Авто: Ваз 21144 1,6
проверь в инструкции на БК-16 поддерживает ли твой электронный блок управления
porshik
Авто: ,
В БК зайди в настройки или в установки и выбери свой ЭБУ, там есть выбор,
pldg
Да поддерживает Итэлма - Январь 7_х. Сегодня при включении двигателя появилась табличка (вроде заработал) потом опять перестал. Что это?
НПП Орион
pldg писал(а):Да поддерживает Итэлма - Январь 7_х. Сегодня при включении двигателя появилась табличка (вроде заработал) потом опять перестал. Что это?
1. Раз заработал - значит все подключено правильно. Если то работает. то нет - значит нужно проверить надежность всех подключений в колодках, разъемах и т.д. , в т.ч и в разъеме на жгуте бортового компьютера.
2. Если не уверены, что заработал - проверяйте правильность подключения. Бортовой компьютер Орион БК-16 - универсальный и подходит для абсолютно любого ВАЗа, в т.ч. и Вашего.
pldg
Как определить, что работает БК и имеет контакт с ЭБУ. Что должен показывать БК при зажигании, при сбросе клемы с АК и заводе машины. Если можно пришлите пожалуйста распиновку (схем) проводов которые идут от БК-16, в какие гнезда (МК) и что означает цвет провода еслиможно (скриншот)?
Спасибо.
НПП Орион
pldg писал(а):Как определить, что работает БК и имеет контакт с ЭБУ. Что должен показывать БК при зажигании, при сбросе клемы с АК и заводе машины. Если можно пришлите пожалуйста распиновку (схем) проводов которые идут от БК-16, в какие гнезда (МК) и что означает цвет провода еслиможно (скриншот)?
Спасибо.
Если все функции работают- значит БК работает. Если не подключена К- линия и синий провод - работают часы, температура за бортом, календарь. Если не поключено питание - ничего не работает. Схему подключения - можно взять из инструкции к БК , ее можно найти на сайте НПП Орион
pldg
Подключено питание. Нет связи с БК через белый провод который самый длинный. Как узнать что он работает. Он куда должен подключаться - какого цвета провод у 7 клеймы ОБД2? И синий провод за что он отвечает к какому цвету он должен подключаться у ВАЗА?
НПП Орион
pldg писал(а):Подключено питание. Нет связи с БК через белый провод который самый длинный. Как узнать что он работает. Он куда должен подключаться - какого цвета провод у 7 клеймы ОБД2? И синий провод за что он отвечает к какому цвету он должен подключаться у ВАЗА?
Для решения этого вопроса просто нужно прочитать инструкцию, без ее чтения Вы все равно не разберетесь. За одним вопросом будет возникать другой. Может быть Вы начнете с чтения
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/lada/ij_9/#top
PS. Как написано в инструкции синий провод подключается к точке, где появляется +12В после включения зажигания.
pldg
Подключил все по инструкции которая шла с БК.
Есть иммобилайзер, не активный.
При включении БК выбрал ЭБУ в опциях АВТО.
1. Подключил МК.
2. белый провод к OBD2 7 разьем
3. Выбрал ЭБУ АВТО
4. Снял +клему с АК (10-15сек)
5. Подключил (показывает время, температуру и дату)!! Остальное по 00???
НПП Орион
В опции "выбор ЭБУ", выбрать свою группу блоков управления, должно работать.
pldg
Выбирал в ручную. Мозги Итэлма Январь7_ не получилось.
1. Вк. зажигание изменил на Январь 7_2 запомнил
2. Выключил зажигание, вк. по 00!!!
НПП Орион
Попробуйте в настройках БК выбрать 7.9.7
zaskovich
Авто: 21099i
У меня та же проблема. K-line у меня синего цвета, у друга - розовая. Разобраться не получаетяс.
zaskovich
Авто: 21099i
Разобрался
, был отключен разъем иммобилайзера. Подключил и все работает)))
НПП Орион
zaskovich писал(а):Разобрался , был отключен разъем иммобилайзера. Подключил и все работает)))
Вот и хорошо
