Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Купил аккумулятор Титан Арктик. Плотность у него оказалась 1,3, что многовато для нашего климата. Нужно сделать 1,27. Как это сделать правильно?
Wanderlust
Авто: RIO
Зарядить. Отсосать милилитров 50, долить дистиллята 50 миллилитров, и 2 часа гонять на зарядке. Проверить плотность, при необходимости повторить. Очень сложно перемешивается электролит в пластинах. 1.3 - я бы наверное не стал бы ничего делать. Только за уровнем тщательно следить.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Подзарядить малым током и не париться
Black99
Он вообще то нормально заряжен, а плотность хочу уменьшить, чтобы прослужил дольше.
vadikk1200
Авто: Была Приора
Black99 писал(а):Нужно сделать 1,27. Как это сделать правильно?
![hehe](images/smiles/04e.gif)
ездить и не париться. Тут люди думают как плотность повысить, а ты снизить хочешь.
Black99
Вот че в тырнете надыбал:
Цитата:Коppект. p в объеме 1л до 1,27 г/см.куб
(объем 1 банки 6СТ-55 - 633 см.куб)
Исх. p Отбоp, см.куб Долив p=1,4 Долив. воды
1,24 _____173_________175_________-
1,25 _____118_________119_________-
1,26 _____65___________66_________-
1,27 ______- ___________-__________-
1,28 ______40__________-_________42
1,29 ______75__________-_________78
1,30 _____109__________-_________113
1,31 _____143__________-_________148
Фоpмула для коppектиpовки плотности электpолита
"За pулем", номеp 9 1983 год.
Vуэ=Vб*(Pн-Pт)/(Pн-Pд), где
Vуэ - объем удаляемого электpолита
Vб - объем банки (для 6СТ-55 это 633 см.куб)
Рн - начальная плотность электpолита
Рт - тpебуемая плотность
Рд - плотность доливаемой жидкости (для воды - единица,
для кислоты - какая есть)
доливать до уpовня, сказанного в инстpукции по эксплуатации.
Полностью здесь:
http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm
Black99
Можно не париться пару сезонов, потом аккум помрет быстро из-за завышенной для нашего климата плотности.
Кароче разбавил до 1,27, все нормуль, за исключением того, что глазок-индикатор перестал работать. Из-за того, что он расчитан на плотность 1,3. Вывод: покупайте аккумуляторы соответствующие вашей климатической зоне.
Солярко
Авто: Кашкай.
Black99
А ты при какой температуре мерял? Я не умею вставлять цитаты вот скопировал:
Следует помнить, однако, что на показания кислотомера нужно делать температурную поправку. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см3 при температуре +25 °С. При температуре +5—-10°С она увеличивается примерно на 0,01 г/см3, при температуре —10°С — на 0,02 г/см3, при —25 °С — на 0,03 г/см3. Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите. До-ливи дистиллированную воду в батарею, подождите, пока электролит перемешается (несколько часов, если батарея разряжена).
ortodox
Black99 писал(а):Кароче разбавил до 1,27, все нормуль, за исключением того, что глазок-индикатор перестал работать. Из-за того, что он расчитан на плотность 1,3
Глазок там рассчитан на 1,27.
Похоже ареометр врет , проверить бы его.
А еще глазок не позеленел имхо от того что электролит не успел перемешаться как следует.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Понижая плотность доливаем воду дистиллированную, повышая-корректировочный 1,4
