Nickolay
Имею 21103, пробег 15 000 км. При заводке на холодную, например утром, слышу стук из моторного отсека. По мере прогрева он становится тише. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, он исчезает совсем, но при этом в районе привода ремня ГРМ наблюдаются посторонние шаркающие призвуки. Кожух привода снимался, на вид все хорошо, ремень ничего не трет, резиновой пыли нет, натяжение, по словам мастера, нормальное. Мое предположение, что или помпа кончается или ролики. Что можете по этому поводу сказать, и что мне делать в данной ситуации.
Освободи ремень и проверь помпу и ролик(освобождается при помощи спец.ключа вращая натяжной ролик,но перед этим открути
на нем гайку).Заодно проверь генератор,бывает и он так шумит(подшипник).А лучше раз в 40 тык.менять ремень и ролики,проблем
меньше будет.
