Шурикас
Авто: жигули ваз 2107
Доброго дня . Прощу помощи играясь брелком нажал 2 кнопки arm и disarm одновременно при работающем двигателе через 40 сек. сработал антизахват и машина кричит постоянно и заблокировало всё.пробовал нажимать кнопку валет ничего не помогает.Снимал клеммы на пару минут со ровно кричит не могу её успокоить.ПРОБОВАЛ ЗАВОДСКИЕ КОДА НЕ ПОМОГАЕТ.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1. при установке код не меняли?
2. если код не менян вкл зажиг, нажимает валет, выкл-вкл зажигание, и еще раз на валет, по идее будет введен код 11, заводская настройка, сигналка должна будет быть отключена
Шурикас
